Forum Klubu ROVERki.pl :: [LPG] Gdzie powinny być umiejscowione wtryski LPG
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:37
truten23
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 11:42
Ja też mam listwę wtryskową na wierzchu, dobre miejsce, tylko Roverka zasłania... :sad:
Hehe, taki moj OFF :razz:
Ten zderzak to wymień, najlepiej na w takim samym kolorze, nie zauważysz róźnicy :cool:
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 11:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:00
truten23 napisał/a:
Ale czy długość przewodów do kolektora nie ma wpływu na działanie instalacji?
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:05
maciej napisał/a:
Z tego co na forum do tej pory czytałem, to ma :roll: było pisane, żeby były jak najkrótsze i równej długości :roll:
truten23
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:06
W granicach zdrowego zozsądku napewno :wink: Wiem za to że wtrysk powinien nastąpić jak najbliżej miejsca fabrycznego wtrysku. Ja mam wkręcone króćce zaraz przy oryginalnych wtryskach. ale niekiedy stosowane są spesjalne rureczki wsadzane do kolektora dolotowego jak nie ma stosownego podejścia.
des
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:57
Zrobię później fotkę jak to u mnie wygląda ale już na oko widzę, że ja mam tą listwę 2x mniejszą. To jest sekwencja?
BoloSr
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 13:25
aiwer napisał/a:
to napewno jest segwencja tylko jak :)
buja4
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 14:11
Ja mam pod kolektorem dolotowym. Ogólna zasada mówi im bliżej wtrysków benzynowych tym lepiej. Moim zdaniem w Roverku 400 najlepsze miejsce dla wtrysków to właśnie pod kolektorem dolotowym bo wężyki są krótkie i nie przeszkadzają przy wymianach materiałów eksploatacyjnych (olej, świece). Później postaram się wrzuci zdjęcie jak jest umnie.
Tomek1212
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 14:17
W sumie to większego wpływu (większego) nie ma długość tych wężyków, bo i tak silnik sobie sam wyssie gaz, niemniej jednak ja bym je wszystkie skrócił. Tylko jak to zrobisz, to zapewne bedziesz miał nadmiar przewodów i moze to niezbyt pięknie wyglądać, no ale pod maske i tak nikt na ogół nie patrzy czy jest pięknie.
Ale od razu ci mówie, ze po tym skróceniu nie spodziewaj się jakiejś zauważalnej znaczącej róznicy w osiągach.
P.S. Ty naprawde lejesz "to coś" z Lidla do silnika ??
paff
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:01
mam R414si z LPG i powiem ze jak mialem wtryski w tym miejscu to byla padaka, wtryski jak najblizej a idelalem sa pojedyncze magic jet ktore moga byc na mega-krotkich wezykach
i dolacze sie do Tomek1212, - jak ty mozesz to cos z lidla lac do silnika? poza tym to przeciez jest 15w40 minerał, a powinienes lać 10w40 polsyntetyk
820ti Coupe :-) raw power
des
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:05
Napisał żeby nie zwracać uwagi na olej bo to tylko na przepłukanie :wink:
paff
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:07
za małymi literkami ;-) a ten olej to wyjatkowa parszywizna wiec nasze poruszenie jest zrozumiale.....i prosze nas nie straszyc tego typu drastycznymi fotografiami ;-) bo po tym spac nie mozna jak sie mysli ze ktos tak katuje roverka
des
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:52
Tak to wygląda u mnie:
buja4
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 00:20
u mnie wygłada tak
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 04:34
aiwer napisał/a:
Przecież nie można płukać innym olejem niż ma być wlany podczas normalnej eksploatacji.
truten23
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:43
Z tym olejem do płukania to zaważyły koszta, dlatego był taki, a nie inny :/
Ale śpijcie spokojnie, jest już taki olej jaki trzeba :grin:
I nie martwcie się, Roverek jest w myslę dobrych rękach :wink:
Co do gazu, to chłopaki w Buskim ASO hyundaia chyba zawsze kładą tak na wierzchu listwę wtryskową. Brat w madzi z motorkiem 2.0 V6 ma też listwę na wierzchu i dłuższe przewody a silniczek mu cyka jak zegareczek :mrgreen: Też zakładał tam gdzie ja.
To chyba zależy jak kto założy :roll:
Hehe, własnie sie jarnąlem, że "siła wyższa" oddzieliła ten wątek od wątku o stłuczce kolegi faecd, good idea :grin: :ok:
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 12:41
Kładą na wierzchu bo jest łatwiej, poza tym jak by sie coś zje...ało, to potem mają łatwy dostęp. Ja myśle, że to wszystko z lenistwa.
BoloSr
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 13:05
Tomek1212 napisał/a:
dokładnie :ok: :rotfl:
truten23
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:44
Bardzo możliwe, napewno nie przeszkadzały mi jak przyszło do odkręcania kolektora :grin:
Brak nowych postów [R all] Wtryski Benzyna różnice
Vesper416 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 23 Pią Lip 16, 2010 21:25
Tomek1212
Brak nowych postów [R ALL] Podgrzewane wtryski w LPG - czy warto ?
memphisto Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 61 Wto Kwi 13, 2010 19:15
faecd
Brak nowych postów [R all K-series] podstawki pod wtryski do lpg
sknerko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Sty 24, 2016 11:12
Wiesia92
Brak nowych postów [R all] LUBLIN-Gdzie serwisować auto i gdzie kupować części?
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 167 Czw Lis 19, 2020 12:36
zagi
Brak nowych postów [ R all] t4 w łódzkim, gdzie?
sash997 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Lis 14, 2010 11:33
mickoz2
