Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z obrotami silnika
kristohuliciu
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 18:09   [R75] Problem z obrotami silnika
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
W moim roverku obroty silnika podnoszą się bardzo powoli do 2000 obr. wręcz prawie wcale a gdy dojdą do 2000 i powyżej, załancza sie turbina chodzą dobrze. Nie jest to zjawisko występujące cały czas ale zdaża sie często i bardzo przeszkadza bo auto nie chce jechać. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 18:25
Prawdopodobnie winę ponosi zawór recyrkulacji spalin EGR. Albo jest zabrudzony i się nie zamyka i dopóki nie włączy się turbina to silnik ciągnie więcej spalinalbo ewentualnie jeszcze elektrozawór nie zamyka EGR i pasowałoby go przeczyścić :) Zarówno jedno jak i drugie znajdziesz na forum :)
kristohuliciu
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 19:20
ok wielkie dzieki
Stachu
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 21:18
Fotka na zachętę, tak wyglądał kolektor przy zaworze EGR u mnie :cry:
Stachu
se7en86
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 21:26
U mnie wyglądał podobnie :) Wyczyściłem i dalej się brudzi :)
Dam-Kam
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 21:36
Stachu, a powiedz mi czym czyściłeś kolektor ?? Czy zeskrobałeś tylko tą warstwę na zdjęciu ??
copernicus
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 21:38
Stachu, :O masakra - nie wierze ze to mozliwe !! u mnie bylo tak moze ze 3mm nagaru :O
Jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu przedstaw swoje plany na przyszość..
Stachu
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 21:51
Dam-Kam napisał/a:
powiedz mi czym czyściłeś kolektor Czy zeskrobałeś tylko tą warstwę na zdjęciu
Delikatnie nożem i zagiętą łyżeczką, (bez demontażu kolektora bałem się że syf dostanie się do cylindra), na koniec mycie.
Stachu
Dam-Kam
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 22:12
aha, czyli zeskrobałes tylko tutaj co widać na zdjęciu :) nie bo ja miałem tego stosunkowo mało, jakieś 2-3mm więc nawet nie ruszałem ale od strony już głowicy to te małe otwory też mam oblepione taką warstwą i przy tej wielkosci to już tam ma znaczenie pewnie...
Stachu
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 05:38
Otwór fi20-314mm², fi24-452mm², 2mm syfu na ściance przy takim zakresie średnic, to ograniczenie przepływu o 30%. :sad:
Stachu
Dam-Kam
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:30
Stachu, to teraz mnie zmobilizowałeś żeby na wiosne do tego się dobrać :D
Stachu
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 21:56
Na wiosnę chcę rozebrać kolektor żeby wyczyścić zawór sterujący EGR i sam kolektor, ciekawe ile narośnie tego nagaru od grudnia
Stachu
kristohuliciu
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 10:22
Wyczyściłem ten zawór i problem znikł. Ale mam jeszcze jeden mankament otóż wolne obroty silnika są czasami za niskie i całe auto lekko trzęsie. Prosze o pomoc
Thrillco
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 11:33
Za niskie to znaczy jakie? Bo wiele osób jest zaskoczonych gdy się dowiadują, ze obroty wolne w R75 2.0CDT to ok. 750 obr/min.
kristohuliciu
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 21:19
Nie wiem dokadnie jakie. Róznica jest niewielka. Czuć większe wibracje,trzęsie autem. Nie zawsze tak jest ale zdaża sie często np. po przejechaniu 20 km.
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami silnika...
KarolD Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Paź 23, 2007 19:10
przemo285
Brak nowych postów [R75] Problem z asr obrotami i temperatuą silnika
hamer1992 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 18, 2017 01:15
longer86
Brak nowych postów [R75] Dziwny problem z obrotami silnika
Robert_66_ Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sty 08, 2013 10:25
domel-x
Brak nowych postów [r75] dziwny problem związany z obrotami silnika
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Gru 18, 2012 15:20
amigojwr
Gość Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Mar 02, 2010 08:41
Grzesiek_Gdynia
