Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jak rozebrać konsole środkową???
BoloSr
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 13:14
Mixtated napisał/a:
O ile dobrze pamiętam, to śruby M6. Jeśli tej złamanej nie da się wykręcić, to wkręć chociaż jedną nową, żeby pół konsoli nie latało :wink:
o jakich wy M6 mowicie bo boje sie az za to zabrac a tez musze :rotfl:
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pitero10
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 13:16
ale tam są teraz dwie złamane :/
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 13:26 ]
BoloSr napisał/a:
Mixtated napisał/a:
o śrubkach, które są pod zaślepką pod hamulcem ręcznym.
Mix
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 13:29
BoloSr napisał/a:
Śruba z gwintem M6 i łbem pod klucz nasadowy 10. Nie polecam zakładać z identycznym łbem jaki był (krzyżak), gdyż wystarczająco trudno się odkręcało :smile: Lepiej tez dobrać śruby minimalnie krótsze (lub uciąć dłuższe), to nie będą tyle wystawać z podłogi i niepotrzebnie rdzewieć...
pitero10 napisał/a:
Pisałeś wcześniej, że 1 nie było, a 1 złamałeś. W takim razie pozostaje rozwiercić pozostałość po śrubach lub próbować usunąć je na jakimś patencie :mrgreen: Może nawiercić i wbić stary śrubokręt i w ten sposób próbować...
pitero10
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 13:33
no pisalem że nie było ale chodzilo mi o łeb śruby :smile: no cos trzeba wymyślić
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 13:57
można spróbować od spodu, ale do tego trzeba środkowy tłumik wyciągnąć....
BoloSr
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 19:32
dobrze wiedziec ale ma nadziej ze umnie do tego jeszcze nie doszlo :)
Brak nowych postów [R45 1.4 2005] Jak rozebrać konsolę środkową?
Marcas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Cze 27, 2010 22:47
Marcas
Brak nowych postów SOLVED[R416] Czy da się rozebrać wentylator nawiewu?
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 02, 2008 13:59
polakpolak29
Brak nowych postów [R 45] Jak zdemontowac środkową kratkę nawiewu?
zbudny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 26, 2011 22:40
andrew0503
Brak nowych postów [R420Si] jak wyciągnąć środkową kratkę nawiewu
Robii2014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 07, 2015 07:47
Robii2014
Brak nowych postów [R420] Środkowa dmuchawa na konsoli - buntuje się
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 15, 2012 16:20
bizon
