Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG i R wszystkie] rozmiar kół a ABS
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:59
jaka maksymalna dopuszczalna róźnica obwodu kół
spider666
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 16:15   [MG i R wszystkie] rozmiar kół a ABS
jaka jest maksymalna dopuszczalna róźnica w obwodzie kół na obu osiach dla poprawnego działania układu ABS?
jaka jest maksymalna dopuszczalna różnica w obwodzie koła od nominalnego aby poprawnie działał układ ABS?
przy jakiej różnicy w obwodzie kół przednich i tylnych wyskoczy błąd ABS?
וροVVЄя
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 16:32   Re: [MG i R wszystkie] rozmiar kół a ABS
spider666 napisał/a:
a chesz z tego traktor zrobic ?? ??
podejrzewam ze jak dasz z przodu powiedzmy 195/50r15 a z tylu 195/65r15 to powimmo byc jeszce ok ale strasznie dziwnie to bedzie wygladalo :shock:
spider666
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 19:22
egh :/
no ale z tylu mozesz np sobie szersze dac np. 225 a przod 205 i ten sam profil lub przod i tyl ten sam a roznica w profilu 5, kombinacji jest wiele. Dlatego nie wiem jaka moze byc roznica w procentach obwodu. Prosze o sensowne odpowiedzi a nie spam.
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 19:23 ]
podejrzenia zostawmy dla CBŚ lub sherlocka holmesa, ja chcialbym znac fakt!
וροVVЄя
Bidi
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 20:26
http://www.oponeo.pl/narz...niki_opon.htmlx pobaw sie dokladnie jakie chcesz oponki i Ci wyjdzie obwod:)
ENU
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:33
egh :/
Jeżeli szukasz rady to ograniczył bym przygłupie teksty tego typu .A jak masz mózg to poszukał byś przelicznika na stronach firm sprzedających opony
Rover 75 2.0i
atrax
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:35
Z tego co wiem ABS aby poprawnie działać musi ignorować różnice prędkości obrotowej kół w chwili jazdy po łuku. A te są na tyle duże, że myślę że nie należy się przejmować przy zmianie na koła o innym obwodzie (oczywiście w kilkuprocentowej granicy rozsądku).
Tak sobie liczyłem jaką drogę pokonują koła gdy samochód jedzie po okręgu i wychodzi mi że ta różnica obwodów sięgałaby 28%. Ale to tylko teoria.
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:38
ENU napisał/a:
egh :/
To wlasnie zrobilem na poczatku, bo chcialem innych uzyc rozmiarow niz standardowe.
Szukam dopuszczalnej roznicy w obwodzie. interesuja mnie rowniez mniejsze obwody
ze wzgledu na przyspieszenie itp sprawy, a takze wykorzystanie kol, ktore juz posiadam od innych aut. Jakbym chcial 100% zamiennik to bym nie pytal o takie rzeczy na forum.
Jesli masz troche rozumu to jak nie rozumiesz pytania to sie nie odzywaj.
וροVVЄя
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:43
wybacz ale teksty z cyklu jak nie rozumiesz to sie nie odzywaj to chyba nie teges :roll:
ale tego ci nie bede mowil bo chyba sam dobrze wiesz :cool:
spider666
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 13:57
wiem tez ze nie teges sa tez chyba teksy
ENU napisał/a:
A jak masz mózg
[ Dodano: Wto Sty 27, 2009 14:01 ]
atrax napisał/a:
to sie wydaje logiczne. a czy dotyczyc to bedzie tez kol przednich wzdledem tylnych, czy tylko prawych wzgledem lewych.
Mialem jedno kolo to zalozylem do testow zamiast tylnego
185/65R14 (zamiast nominalnego 205/45R17)
-wszystko dzialalo prawidlowo
וροVVЄя
atrax
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 15:51
ABS traktuje każde koło z osobna więc powinno działać.
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 16:22
Producenci opon dopuszczają różnicę w obwodzie toczenia koła od -3% do 2+%.Ten zakres nie wpływa na układ hamulcowy , kierowniczy i charakterystykę zawieszenia.
Podaję w oparciu o info Pirelli.
Andrzej
ENU
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 21:46
egh :/
Mierny z Ciebie ziomek więc nie mam zamiaru polemizować z Tobą
Rover 75 2.0i
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 23:42
ej no wyluzujta chłopy bo wam gumki w gaciach popękają... :/
a robi się mało ziomalowa atmosfera na dzielni ;)
zupełny brak dystansu, (jak mawiał Robert Korzeniowski chodząc po San Marino)
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 12:44
ENU napisał/a:
Kolejny taki wybryk będzie skutkował ostrzeżeniem
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 09:03
Założyłem koła o -3,5% mniejsze w obwodzie na przednią oś i jest wszystko dobrze.
Także tolerancja chyba jest dość spora, być może wogóle to nie ma wpływu, bo to jeszcze nie najnowszej generacji ABS tylko 5tej bodajże z EBD.
[ Dodano: Czw Sie 13, 2009 15:10 ]
przy 7% różnicy powyżej 120km/h(jak pamietam) już wskakiwał błąd ABS
וροVVЄя
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 12:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 10:17
TomC
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
Brak nowych postów [Wszystkie R] Co to za część
kovalek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Czw Mar 13, 2008 10:33
Brak nowych postów [Wszystkie] Opony.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 160 Wto Paź 30, 2012 20:41
kangaroo69
