Forum Klubu ROVERki.pl :: Syganł z głośnika, wyjścia na głośnik ?
kolin
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 06:48   Syganł z głośnika, wyjścia na głośnik ?
Drodzy Panowie i Panie
Powiedzcie mi jak się podłącza wzmacniacz/monoblok pod wejście głośnikowe ? Bo gdzieś mi się to obiło o uszy ale do końca nie wiem co jak z czym. Miło by było gdyby mi ktoś opisał po kolei co i jak, czy potrzeba jakieś inne urządzenia.
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 06:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 08:22
nie masz rca w radiu?? jak nieto http://www.allegro.pl/ite...sklep_gwar.html
kolin
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 08:46
michone napisał/a:
Ja mam tylko u kumpla będziemy zakładać a on nie chce się fabryczne radia pozbywać. Powiedz mi jeszcze jak to podłączyć w co sie wpiąć itd tak na chłopski rozum to byłbym wdzięczny :wink:
michone
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 08:52
w radiu masz wyjscie na 4 glosniki. z dwoch rezygnuesz i podlaczasz zamiast glosnikow adapter i maszwyjscie na wzmak. Jakie to radio??
kolin
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 11:11
michone napisał/a:
Jakie to radio??
Fabryczne jak w Escorcie MK6
http://www.allegro.pl/ite..._gwar_fakt.html
takie
michone
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 12:28
nie ma innego sposobu niz powyzszy... Sam to przerabialem w mondeo i focusie:/
kolin
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 13:35
Czyli tak jak pisałeś powyżej dzięki :mrgreen:
boss.007
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 14:07
michone napisał/a:
Wcale nie musisz pozbywać się dwóch głośników!wpinasz się tylko kabelkami od konwentera i po krzyku :wink:
Wiem bo tak mam zrobione a powiedzieli mi w warsztacie car-audio.A co najlepsze to to że fajnie mi pyka oooo :razz:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
michone
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 15:55
boss.007 napisał/a:
michone napisał/a:
ciekawe jak dlugo... pamietaj ze na koncowce mocy musisz miec okreslona impedancje. W tym przypadku 4 ohm. Jak dokladasz cokolwiek to robia sie szpoki i koncowka w radiu moze pojsc z dymem. Taki adapter to nic innego jak dzielnik ktory sklada sie z rezystorow i kondensatorow.
Kolin masz jeszcze jedno wyjscie, wg mnie najlepsze jesli chodzi o jakosc. Wyciagasz radio i idziesz do pierwszego lepszego elektronika, mowisz ze chcialbys wyprowadzic sygnal z radia. On bierze sygnal ktory dochodzi do koncowki mocy i wyciaga na zewnatrz jako RCA. Koszt zabiegu przecietnie 30-50zl
boss.007
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 17:28
[ Dodano: Sob Lut 07, 2009 17:29 ]
michone napisał/a:
Z tego co wiem to to cudo zmienia tylko sygnał i nie powoduje nadmiernych obciążeń,no ale nic jak końcówka mi padnie to napewno dam znać na forum :wink:
michone
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 18:04
boss.007 napisał/a:
michone napisał/a:
Widzisz Ty piszesz : "zminia tylko sygnal" a ja wiem ze tam w srodku sa rezystory... koszt wykonania takiego dzielnika to jakies 5-8zl jak sie potrafi lutowac :P mialem gdzies keidys schematy. Ja nie mowie ze padnie ale ze moze pasc... tymbardziej ze mowimu tu o radiu seryjnym gdzie prawdopodomnie siedzi koncowka 4x 7w...
boss.007
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 18:15
michone napisał/a:
Słucham tak już z dwa miesiące i jest oki,a zaznacze że połączenie znam z instrukcji obs.
I do niego właśnie dają tą instrukcje,no chyba że to producenci nie czają bazy :/
http://cgi.ebay.co.uk/Bos...parms=72%3A1689|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
michone
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 18:34
dalej mnie nie rozumiesz ale nie bede Ci tlumaczyl. Zapoznaj sie na jakiej zasadzie dziala dzielnik napiecia, jakie rezystory tam są uzywane.
Podlaczajac razem pod jeden kanal - czyli masz podlaczone równolegle.
Z fizyki mmozna policzyc rezystencje zastepcza ktora dla glosnika 4om i kazdej innej rezystancji da rezystancje mniejsza niz 4 ohm...
wez teraz np note technologiczna tda 1558q i sparwdz ze pisza o rezystancji wiekszej niz 4 om.
Pograj swoim radiem przez np5-8h i wyciagnij i sprawdz tyl gdzie jest radiator... Caly czas mowie ze jedno radio wytrzyma 3 om a drugie sie spali przy 3,5om...
boss.007
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 18:47
michone napisał/a:
wcale nie trzeba sprawdzać radiatora od tego radia,podotykać można kilkadziesiąt innych sztuk grających przez tyle godzin i ogrzać sobie łapki :grin:
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 23:20
michone napisał/a:
ale jak ipedancja tego ustrojstwa będzie stosunkowo duża to i wypadkowa połączenia będzie pomijalnie mniejsza od 4 ohm (w granicach błędu pomiarowego)
michone
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 08:11
sknerko napisał/a:
michone napisał/a:
mozesz mi to wytlumaczyc?? bo im wieksza bedzie tym gorzej... polaczenie rownolegle dwoch glosnikow 4 ohm daje impedancje zastepcza 2 ohm... im wieksza bedzie rezystancja tego adaptera (a reguluje sie ja tymi dwoma potencjometrami na adapterze) tym nizsza bedzie rezystancja ukladu glosnik adapter.
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 16:47
zawsze mi się wydawało że:
R wypadkowe = R1xR2/R1+R2
ale może coś się zmieniło :wink:
Przykład R1=4ohm R2=150ohm
4x150/4+150=600/154=3,8961039
jakoś nie znalazłem nowszych wzorów na te żeczy ;>
michone
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 17:01
fakt masz racje cos mi sie popsulo :P pytanie jaka jest rezystancja tego ustrojstwa :P
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 17:19
A już się bałem ;) bo ja elektronik jestem ale starej daty
boss.007
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 17:35
Michone-a tak poza tematem,widzę w awatarku JVC KD-SH77R jesteś zadowolony z tego radia :?: Z tego co gdzieś tam wyczytałem przed tem grałeś na Nakamichi,a to JVC to raczej nie ma tego grania co :?: Właśnie kiedyś ja posiadałem to JVC i naprawdę kiepsko grało :???:
Ale prezentacja pierwsza klasa :mrgreen:
a jakie są Twoje odczucia :?:
Brak nowych postów [R75] Gdzie kupię maskownicę głośnika?
Mateo Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Lip 05, 2007 23:30
Marian_K
Brak nowych postów wyliczenie objętości subwoofera do głośnika
kris-tofer Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Pon Gru 19, 2011 17:07
Rowan
Brak nowych postów [r all] Jak obliczyć wielkość skrzyni do głośnika?
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 18 Sro Mar 24, 2010 20:25
Brak nowych postów [R416] Głośniki - rozmiar głośnika z przodu
krk Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Czw Wrz 02, 2010 00:23
memphisto
Brak nowych postów [R414 '93] Obudowa-dystans głośnika przedniego - seria(?)
Jak wydlubać stary głośnik, czy warto?
Voltar Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Pon Sty 07, 2008 21:58
michone
