Wysłany: Sob Lut 07, 2009 21:04 [R400] Bardzo poważny problem- stacyjka
Witam!!!
Dzi jechałem autem na trasie i wypadł mi kluczyk ze stacyjki dobrze ,że silnik nie zgasł bo wiadomo co by było, wogóle kluczyk nie trzyma się w wstatyjce i tu moje pytanie co mogło się zepsuć?? jak usunąć tą usterkę??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 21:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 31 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 381 Skąd: ANGLIA
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 21:21
makupl napisał/a:
Prawdopodobnie stacyjka do wymiany,kiedyś u ojca w mercedesie było to samo(przelot ponad pół miliona kilimetrów!!!!)wypadał kluczyk ale motor chodził i kiera się nie blokowała.
Nie wiem czy da się to naprawić.
_________________ HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera
uuu wydaje mi sie ze nie,pewnie ten cału bębenek co se tam dzielnie pracował poprostu uznał ze juz czas odpocząc , mozesz cos pokombinowac tam nie IMMOBILAYZERA czy jakos tak sie to pisze bo jest w pilocie.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 627 Skąd: Gliwice
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 13:23
makupl napisał/a:
Pozatym jak wymienie tą stacyjke, to dzwi bedę musiał otwierać z innego kluczyka, albo z pilota nie da się jakoś samemu naprawić??
Poszukaj w swojej okolicy magików od dorabiania kluczy, może wiedzą
lub znają kogoś, kto wie jak to naprawić. W Gliwicach na giełdzie samochodowej jest
taki magik, ale chyba "trochę" daleko .
Może w Lublinie znajdziesz takiego speca?
_________________ ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
e ja też tak mam ... i sobie chwalę mogę w zimie wyjąć kluczyk przy pracujacym silniku, zamknąć auto i .... zostawić, żeby siechwilę nagrzał co do dorabiania, to magicy od zamków dopasują nową wkładkę pod Twój obecny kluczyk .. to nie jest wielka fizolofia
