Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] Pompa paliwa 1,4 VS pompa pliwa 2,0??
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:58
Bocian_s
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 21:08   [R all] Pompa paliwa 1,4 VS pompa pliwa 2,0??
czy pompa paliwa z 1,4 16V 103KM da radę napoić silnik 2,0 16V 136KM?
Innymi słowy czy te pompy paliwa są zamienne. Od kiedy mam 1,8 mam problemy z dawkowaniem paliwa. Ostatnie spostrzeżenia wskazują na to że pompa paliwa z 1,4 jest za mało wydajna dla większej pojemności.
Może szacowne grono zna wydajność jednych pomp i drugich??
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 21:15
Z tego co ja wiem, raczej napewno pompa z 1.4 nie da rady zaspokoić głodu 2.0. Kiedyś wymieniałem w pasacie 2.0 no i sprzedawca odradzał mi pompę z 1.8 bo ma zbyt małą wydajność, żeby zaspokoić dawkę. Tak więc 1.4 też raczej nie nakarmi dobrze 2.0
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 21:39
hmm w EPC mozna sprawdzic numer czesci, a potem łatwiej bedzie mozna gdzies dorwac dokladniejsze dane
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Bocian_s
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 22:17
AndrewS napisał/a:
A dałbyś radę to ustalić??
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 23:55
no cos dzis pogrzebalem
no to tak, najpierw sprawa kanciakow czyli modele o oznaczeniu XW
wychodzi na to ze 1.4. 1.6 i 2.0 bez turbo maja pompe WFX10027
nie ma pompy, model 1.8
2.0 turbo WFX 10033
modele 200/400 czyli okragle
2.0 WFX100630
turbo WFX100631
1.4 1.6 1.8 auto i manual WFX100630
jest jeszcze jakis 1.6 auto WFX 100820 i WFX100961
czyli wyglada na to ze w starych i nowszych 1.4 1.6 1.8 2.0 bez turbo, ma ta sama pompe,
a to raczej nie jest dla Ciebie dobra wiadomosc :roll:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Senn
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 13:42
No to jest jakas niescislosc bo znowu RAVE podaje ze w Roverach serii 400 dla silnikow:
serii K - maksymalne cisnienie pompy to 4.1 bar i regulowane na listwie 3.0+/-0.2 bar
serii T - maksymalne cisnienie pompy to 5.0 bar i regulowane na listwie 3.0 bar
Ciekawe jakiej wydajnosci wtryskiwacze ma 2.0
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Bocian_s
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:18
To jak to w końcu jest...
A wtryski w 2,0 mają koło 200ccm.
Może te moje są za duże bo to 230ccm Ale ze wzrostem ciśneinia silnik pracuje lepiej. Więc sam nie wiem.
Musze jeszcze wywalić manometr bo ma mniejszy przekrój niż wąż paliwowy i może to on nieco hamuje przepływ.
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 20:01 ]
Senn napisał/a:
Potwierdzam. Jak zatykałem powrót to było właśnie 4,1Bara...
Brak nowych postów [R All] pompa paliwa
sknerko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Lip 26, 2011 08:34
Brak nowych postów [R All] Zmiana dawki paliwa od a do z, SDi pompa Bosch VP-37
kruszan Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Lut 15, 2013 23:18
fuego_30
Brak nowych postów [R25] Pompa wtryskowa z Anglii
Kwasiek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pon Maj 30, 2011 00:03
tomi83
Brak nowych postów [ MG Rover 1.8VVC] pompa olejowa czy pasuje od innych aut?
spider666 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pon Cze 28, 2010 14:30
Markzo
Brak nowych postów [R All] Alternatywne paliwa
parasite Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Nie Kwi 10, 2011 22:28
adamsky
