Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8V 97] Alufelgi, opony letnie, auto jak na szczudłach
Przesunięty przez: piter34
Wto Lut 17, 2009 10:48
strala1
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 16:01   [R214i 8V 97] Alufelgi, opony letnie, auto jak na szczudłach
Na lato mam felgi 15 calowe i opony 195/55/15. Samochod na nich wyglada troche jak na szczudlach, szczelina pomiedzy opona a nadkolem jest dosyc duza. Zdjecie mojej bestii ponizej. Mozecie powiedziec mi co moge zrobic zeby wygladalo to troche lepiej? Opona o wiekszej wysokosci np. 60, czy nie obejdzie sie bez zmiany sprezyn lub zawieszenia? Widzialem duzo Roverkow na seryjnym zawieszeniu i tak to nie wygladalo.
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 16:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 16:16
Można wymienić seryjne sprężyny na krótsze - nie wiem tylko czy trzeba też wymienić w tym przypadku amortyzatory... wejdź sobie w dział tuningu, napewno takie tematy już były.
oskarro
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 18:47
W dziale "porady techniczne" był post o alufelgach, i podawali userzy zdjęcia swoich roverków na różnych oponach/felgach.
Na lato też mam takie felgi, z takimi właśnie oponami.
Z tym, że zawieszenie -30mm i szpara jest raczej mniejsza...
edit:
Tu masz ten temat:
klik
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 19:42
Mozesz zalozyc felgi 16" i miec z glowy ;)
A jesli nie mozesz, to jedyna opcja to odpowiednio krotsze sprezyny i amorki ;)
Bo jak zrobisz tak jak ja, wsadzajac sprezyny od ZR'a to owszem auto usztywnisz, obnizysz delikatnie (nie za wiele) a na pierwsze zwoje sprezyn bedziesz musial nalozyc gumowe zeby nie stukaly o kielich i nie przesuwaly sie podaczas np. wyjezdzania z dolka...
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
faecd
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 17:37
panowie podpinam sie pod temat by nie zakladac nowego, powiedzcie mi prosze ile wynosi waga "lekkich aluskow" wszyscy rozrozniaja miedzy lekkimi i ciezkimi ale nie ma wyraznej granica wagowej.
Wlasnie jedzie do mnie paczka (upsem, na jutro ma byc) z 4 alusami wraz z oponami o masie 60kg, czyli 15kg na kolo i zastanawiam sie czy to juz jest ten lekki alus czy ciezszy....opony sa zalozone, zapewne jakies cisnienie maja napomopowane...
dzieki za info
strala1
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 18:17
ja kupilem 4 alusy z oponami. Łaczna waga była 80 kg.
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 18:30
faecd napisał/a:
Napompowane koła i kapcie ważą zdaje się tyle samo (pomijając znikomy ciężar powietrza) ;) :P
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Lut 15, 2009 22:30, w całości zmieniany 1 raz
strala1
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 19:30
strala1 tego nie napisał ;-)
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:31
strala1 napisał/a:
Już poprawione, jakiś forumkowy psikus chyba ;)
faecd
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 20:00
czyli nikt nie wie ile to kilogramow zwie sie lekkie alu?
kris_1987
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 10:52
lekie alu waża około 4kg, a nawet i mniej, ale to są zazwyczaj już bardzo drogie i zazwyczaj japońskie ;-) z oponą wyjdzie koło 10kg, więc te Twoje są raczej średnie ;-)
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD4 2005] Opony letnie
Orlin Tuning wizualny 12 Pon Mar 01, 2010 22:05
Brak nowych postów [R200, 98] opony toyo letnie
Będą pasować ?
WojtekKrakow Tuning wizualny 49 Pią Kwi 17, 2009 00:40
memphisto
Brak nowych postów [r 214] Alufelgi i opony 15 TOYO 185/55R15
adylth Tuning wizualny 25 Nie Mar 27, 2011 16:37
memphisto
Brak nowych postów [ Ankieta ] [MG ZR] CASTING na felgi letnie/zimowe
Sajgon Tuning wizualny 30 Czw Lip 28, 2011 22:21
dobryziom
Brak nowych postów [R25] Alufelgi.
SebastianS Tuning wizualny 7 Pią Wrz 21, 2012 07:24
hertz25
