Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220] Do czego służy ten przycisk ;p ??
grembi
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 19:45   [R 220] Do czego służy ten przycisk ;p ??
Ja nie mam pojęcia ...
z góry dzięki
Pozdrawiam ;]
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bidi
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 19:47
klimatyzacja ;)
grembi
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 19:48
dzięki wielkie -] można zamknąć temat
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 19:49
ja w tym miejscu mam przycisk klimatyzacji, ale ten wygląda ja jakieś światło przeciwmgielne :roll: odpal auto, włącz światła mijania i ten przycisk i zobacz czy Ci sięcoś nie zaświeci dodatkowego ;)
Bidi
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 19:51
wlasnie jak mowie Brt, ale w tym miejscu powinien sie znajdowac wlacznik klimy :)
grembi
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 19:55
na przycisku jest taki płatek sniegu jakby hehe takze to napewno klima a nie przeciwmgielne ;]
Pozdro ;]
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 19:58
jeśli płatek śniegu, to klima :] a masz resztę do tego przycisku w aucie :P ;)
czort
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 20:00
Jeśli płatek śniegu to klima. W/g zamieszczonej fotki to przeciw mgielnych nie posiadasz tzn nie masz przycisku, puste miejsce
Paweł
leszek95b
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 09:44
Wydaje mi się, czy grembi ma cztery elektryczne szyby w aucie?
SyntaX
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:02
A może po prostu spitolił się przycisk od klimy i ktoś kupił przycisk od przeciwmgielnych który jest identyczny w budowie w środku a różni się tylko nadrukiem.
:neutral:
Ja bym tak obstawiał.
Jak masz klime to sprawdz co się stanie jak go naciśniesz.
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:05
przycisk od przeciwmgielnych jest inny nie tylko nadrukiem ;)
kqba
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:07
Lepiej nie naciskaj. Jeszcze coś spalisz. :wink:
Siakoś dużo tego plastikowego drewna masz. Pewnie jakaś wypasiona wersja. Ale taka wersja bez halogenów?
azer
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:09
leszek95b napisał/a:
nie nie ma, nie widać blokady otwieranych tylnych szyb ;)
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:16
azer napisał/a:
u mnie ta blokada jak pewnie i w każdym który ma 4 el.szyby blokuje także szybę pasażera z przodu :wink:
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:37
To chyba tylko wygląda jak cztery przyciski, ale pośrodku - jakby pomiędzy dwoma (niby przednią a tylną) jest taka "górka" to jest chyba włącznik. I są to dwa włączniki - ale z tej perspektywy wydają się dłuższe i wyglądają jak cztery (widać to wyraźniej, bo jest okleina). A po prostu przycisk do szyb musi mieć miejsce na przesunięcie. Ale może się mylę.
To chyba okleina. Fabrycznie raczej tak nie wyglądała żadna 200-tka.
Rudziutki6
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 10:29
to na pewno sa tylko dwa przyciski tylko z tego ujecia tak dziwnie troche wygladaja :grin: jestem 100% pewien! a odnosnie przycisku od klimy to nie zapomnij ze dziala ona tylko z wlaczonym wentylatorem :wink:
wild_weasel
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 20:30
kqba napisał/a:
Mój R 200 1.6 Si Lux też jest taki obklejony drewienkiem ;)
It's all right...
rybakowy
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 21:27
I daj tu człowieku fotke na ktorej jest środek Twojego wymarzonego autka to Ci go tak prześwietlą ze hej.Jak tak dalej bedzie to sie dowiesz ze masz odszranianie wycieraczek i katapulte :lol:
A własnie nie ma ktoś na zbyciu do sprzedania całego panelu pokręteł do 420 model z klimą bo dałem na ciepłe i wole nie dawać narazie na zimne bo nie idzie wrócic do ciepłego,pokrętło idzie lekko a kiedys czułem opór wiec chyba te zębatki się wyrobiły
Kocham Kaśke
azer
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:31
rybakowy napisał/a:
może samo pokrętło zaniemogło ? Ja tak miałem u siebie. Na allegro na szybko znalazłem samo pokrętło za 15zł a cały panel 40-50
grembi
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 07:44
To nie jest zdjecie mojego roverka ;p wziąłem je z roverki.pl bo swojego jeszcze nie posiadam ;] Juz rozgryzlem ten przycisk i jest to klima.
Dzięki wszystkim za pomoc =]
Brak nowych postów [R25] Do czego służy ten przycisk?
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 15, 2012 15:47
Mundekk
Brak nowych postów [214 Si 1997 3D] Przycisk w kanapie tylnej, do czego służy?
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 12, 2007 22:07
koalaup
Brak nowych postów [MG ZR160] Do czego to służy :D
mg1989sos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 29, 2013 19:08
mg1989sos
Brak nowych postów [R25] co to jest i do czego służy ??.
waldemar0223 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Cze 05, 2012 10:09
Brak nowych postów [r25] Do czego słuzy ten wtyk-gniazdo?
hannar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Paź 18, 2012 15:37
piotrekcrash
