Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 idt 2001r.] płukanie układu chłodzenia
wacek
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 23:24   [r25 2.0 idt 2001r.] płukanie układu chłodzenia
Kupiłem rover 25 diesel i okazało się teraz, ze komuś pękła chłodnica więc wlał jakiegoś "gówna" aby uszczelnić. Wymieniłem chłodnicę, ale jak, czym i w jaki sposób mogę wypłukać cały układ chłodzenia, nagrzewnicę itd. aby odnieść pożądany skutek a nie zepsuć uszczelek itp. ?? ??????????????
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamm80
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 23:42
musisz kupic plyn do plukania ukladu chlodzenia.sa rozne nazwy.buteleczka ma ok 300ml wiec wlewasz to d chlodnicy a nie do zbiorniczka wyrownawczego.taka buteleczka jest do 5 litrow pojemnosci ukladu.jezdzisz z tym ok.5 godzin.po tym czasie na cieplym silniku odkrecasz waz od chlodnicy w najnizszym punkcie i spuszczasz zawartoc.jezeli chcesz byc dokladniejszy mozesz w ziorniczek wyrownawczy wsadzic waz ogrodowy i puscic wody aby wypchac conieco.zakrecasz i wlewasz to na czym jezdzisz.ale muisz uwazac bo wiekrzosc tych srodkow moze odkryc wiecej nieszczelnosci w ukladzie niz bylo wczesniej.te plyny maja to do siebie ze moga uszkodzic uszczelki,lecz mozesz zmniejszyc o 1/3 miarke wlaneo plynu.
wacek
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 23:47
No właśnie - a jakiś taki płyn czy coś innego, co nei rozpuści uszczelek itp. ?
adamm80
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 23:55
moze byc plyn.ale jezeli nie zastosujesz sie do instrukcji i wlejesz choc polowe z tego co masz i pojezdzisz godz krucej,przeczyscisz co masz a i krzywdy nie zrobisz.
azer
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 00:03
parę razy na forum był polecany ocet, ewentualnie z innymi domieszkami :)
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results <- tutaj masz parę tematów na twoje pytanie
edit: e coś zły link mi się zrobił, wpisz w searcha "ocet"
Brak nowych postów [r25 2.0 idt 2001r] odpowietrzanie układu chłodzenia
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 22:02
Krzysi3k
Brak nowych postów [r25 itd 2000 diesel 2001r] płukanie nagrzewnicy Rzeszów
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 04, 2009 23:21
Firq
Brak nowych postów [R 220 SD] Odpowietrzenie układu chłodzenia
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 31, 2010 15:29
Brak nowych postów [r25 itd] odpowietrzanie układu chłodzenia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 12:18
lardis
Brak nowych postów [MG ZR 105] Czyszczenie układu chłodzenia po HGF
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 02, 2013 22:18
Harry
