Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] Przewody pompy wtryskowej
Nilbul
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:33   [R200 SDI] Przewody pompy wtryskowej
Ostatnio zauważyłem malutki przeciek na przewodach pomiędzy pompą a wtryskami. Jest tam trochę śladów korozji szczególnie w okolicy plastykowego dystansu.
Tak czy siak pewnie się kończą i mam pytanie czy nie ma problemu z kupnem nowych?
Jakie ewentualnie przeszkody czy od razu szukać na szrotach ;) póki czas.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:55
Dokręcić (z czuciem) i jeździć. Te przewody mają grube ścianki i tak szybko nie przerdzewieją :ok: :)
Skiba
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:50
Brt, o czym Ty mówisz ? :razz: wyśpij się lepiej. Kolego sprawdź czy nie masz luzów na pompie wtryskowej ? Bardzo rzadko zdarzają się pęknięcia tych przewodów paliwowych (wysokociśnieniowych) i nie wróżą nic dobrego :( Tak więc na początek złap ręką za pompę i zobacz czy nie ma luzów. Musi siedzieć bardzo sztywno ! Bardzo bardzo ! Przewody nowe kupisz tylko w komplecie (4 sztuk) i nie pytaj o cene bo z fotela spadniesz. Używkę dostaniesz za ok 50 zł (sztuka). Jeżeli już leci Ci z jednego z nich, to zacznij już szukać nowego, bo niedługo pół komory silnika bedzie w ropie.
PS Tych przewodów praktycznie nie da się zesapawać ... wieć odpuść sobie próby, ciśnienie w nich jest przeogromne, dziurka wewnątrz minimalna i łatwo ją zaspawać :( Kupując używkę zwróć uwagę z jakiej wersji silnika pochodzi. Przewody z wersji 86KM nie będą pasować do wersji 105KM !
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:56
to ja się zapytam ... czy przeciek jest gdzieś na łączeniu, czy w środku przewodu ;) :hm:
Skiba
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:57
PS Plastikowe dystanse (klipsy, zapinki) powinny być dwa. Po jednym na każdą z 2 par.
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 00:34
Przewody wysokiegocisnienia to koszt 50zl/komplet... Zespawac sie da...
Skiba
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 09:05
NEOSSS napisał/a:
Zespawac sie da...
Próbowałeś ? ;> dobrze to zrobić jest praktycznie niemożliwe ... u mnie nawet spawanie mosiądzem nie pomogło ( a nie jeden kozak kłaniał się nad tym) ... Jeżeli uda Ci się zaspawać pęknięcie na gięciu rurki, tak aby wytrzymywała ciśnienie panujące w tym przewodzie i do tego nie zaspawasz minimalnej dziurki wewnątrz masz browara ;)
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 10:30
Probowalem i nawet mam pare zespawanych... Z nudow kiedys zrobie zdjecia i pokaze, ladnie to nei wyglada ale zawsze cos, spawa sie mosiadzem tak zeby nie przegrzac i nie zaslepic dziurki....
Skiba
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 10:58
NEOSSS napisał/a:
Czekam z niecierpliwością :twisted: Ja i tak wolałbym kupić nowe (lub używki) :P nigdy nie masz pewności czy spaw jest dobry i czy minimalnie nie zmniejszyłeś średnicy otworu ;)
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 11:30
No dokładnie tak... Za 50zl nie warto sie bawic ale trafiaja sie odmiency...
Skiba
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 12:05
NEOSSS napisał/a:
Jak ja szukałem, to ceny kręciły się wokół 50 zł / sztuka i ciężko było je dostać :(
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 14:07
Zapomniales jak widac o mnie...
Skiba
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 15:13
NEOSSS napisał/a:
Jeszcze Ciebie na forum nie było :P
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15781
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 15:29
:lol: :D kurde to już tak dawno temu było :olaboga: ;)
Nilbul
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 17:56
Ładnie mnie straszycie :)
O spawaniu raczej nie ma mowy (ostateczność)
Przy znacznym dodawaniu gazu leciutko tryska spod tego plastykowego dystansu.
Na razie nie ruszałem bo jeszcze się rozszczelni na amen.
Jakie tam może być ciśnienie?
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 20:33
Nilbul napisał/a:
Jak leciutko tryska to lepiej sprawdź stabilność pompy jak pisał Skiba i to szybko :|
Nilbul napisał/a:
Spore :)
Skiba
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:40
Nilbul, tak jak napisał Brt sprawdż mocowanie pompy i to BARDZO szybko ! Zacznij już szukać nowego przewodu, czyżby był to pierwszy z lewej (stojąc przodem do komory silnika) ? Te przewody same z siebie nie pękają, a jak już pękają to zazwyczaj jest to przyczyną pęknięcia podstawy pompy. Poczytaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=23825
pozdrawiam Skiba
Nilbul
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 09:08
Pompa stoi stabilnie. Przewody po prostu skorodowane ale mam już lepsze z używki.
Teraz tylko zmiana.
Dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R200] - Pasek pompy wtryskowej.
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 06, 2014 21:14
Klusek360
Brak nowych postów [R200]Wartosci ustawienia pompy wtryskowej 2.0 sdi
Suru55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 26, 2016 11:01
Suru55
Brak nowych postów [R 220 2.0 sdi] USzczelki do pompy wtryskowej
poszukuje
b0lec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 23, 2009 12:41
pablom1978
Brak nowych postów [220 SD] Wyciek z pompy wtryskowej
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 15, 2010 17:39
iwan00
