Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Radio 2 DIN
[R75] Radio 2 DIN
teskatlipoka
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 23:03   [R75] Radio 2 DIN
Przeszukałem forum i uzyskałem jednoznaczna odpowiedź że nie da się założyć do Rovera 75 radia typu 2-DIN, ale czy faktycznie???
Głównym problemem jest głębokość i niestety standardowo wynosi ok 100 mm dla radia 2-DIN.
W przypadku 1-DIN to nie ma problemu bo radio omija białe pudełko, które znajduje sie za radiem. I to właśnie te pudełko zajmuje ważną przestrzeń dla radia 2-DIN.
Nie mam pojecia co to jest ale czy stałoby się coś gdyby je przesunąć do góry, nad nowym radiem.
Owe pudełko łatwo się wyciąga, podpięta jest do niego wiązka kabli i można je zamocować w inny, łatwy sposób wyżej. Pozostaje jeszcze uchwyt tegoż pudełka, który niestety trzeba bedzie po prostu wyciąć. Tak naprawdę to jeszcze nie przyglądałem się temu uchwytowi, może da się go odkręcić, teraz jeszcze nie wiem.
Posuniędcie drastyczne ale po zabiegu otwierają się zdecydowanie większe możliwości stosowania kombajnów multimedialnych typu 2-DIN z ekranami 7"
Czy takie rozwiązanie jest mozliwe???
Krzysztof
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 23:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 23:05
zerknij na :
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=134280
http://www.the75andztclub...hp?t=508&page=5
wiec chyba sie da :)
Siwus181
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 23:27
A ja po raz kolejny pytam, i wtrącam się do tematu, - co to za "pudełko".
Może ktoś w końcu będzie wiedział :wink:
Ostatnio zmieniony przez Siwus181 Czw Gru 18, 2008 23:31, w całości zmieniany 1 raz
boss.007
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 23:30
Witam,da się na 100%,znam jeden sklep w londynie gdzie mają ramki na 2-DIN do R75,cena nie jest niska bo wołają 100 funciaków ale nie znajdziesz tego prawdopodobnie taniej i jest to znikomy towar na rynku.(sama prawda :grin: )
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 23:31 ]
Siwus 181-jakie pudełko :?: albo już śpie albo mam kłopoty z myśleniem heh :lol:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
teskatlipoka
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 11:42
A możesz podać adres i telefon do tego sklepu w Londynie z ramkami?? Może maja stronę internetową?
michone
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 13:33
nie prosciej przebic rake 1din jak w linku ktory podalem?? jakbys mial ramke na 1 din i nie zalezalo Ci bardzo na czasie to bylbym w stanie przerobic Ci ja pod dany wymiar.
Siwus181
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 14:05
boss.007 napisał/a:
Za radiem z TV+Navi jest takie małe pudełko, białe. Napis na nim "Module" i cyferki.
Najlepsze jest to, że jak wyciągałem radio i przekręciłem zapłon - muzyka z radia leciała przez chwile :wink:
boss.007
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:25
Siwus 181,prawdopodobnie jest to moduł do sterownia funkcji radia z koła kierownicy,Sprawdz czy po odłączeniu działają guziczki na kole :grin: (przypomne że do każdej firmy i modelu radia są rużne moduły...naszczęście są :smile: )pozdro...
teskatlipoka
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 21:58
Do MICHONE
Tak byłoby najłatwiej, ramka 1-DIN i nic nie trzeba kombinować. Nawet wiem gdzie można w Polsce kupić taką oryginlaną ramkę 1-DIN do Rovera. Mógłbym włożyć każde zwykłe radio ale..., gdzie tu frajda z tworzenia super multimedialnego zestawu.
Jednak twiedzę że trzeba iść z postępem technicznym i szukać lepszych rozwiązań a taka multimedialna stacja dla mnie byłaby najlepszym rozwiązaniem. Jesli ramki są po 100 funtów, to nie ma problemu. W styczniu będę wracał do pracy autem i bedę przejeżdżał obok Londynu. Zajechałbym do tego sklepu i po sprawie. Dalsze montowanie zestawu to czysta przyjemność i łatwizna.
Jesli możesz to podaj proszę namiary na ten sklep
Siwus181
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 22:47
boss.007 napisał/a:
Dzięki Ci, jeśli będzie okazja sprawdzę i dam znać.
michone
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 08:17
teskatlipoka napisał/a:
Do MICHONE
wolisz zaplacic 100 funciaków?? przecierz napisalem ze wystarczy kupic ramke 1 DIN i ją przerobic pod dwa din albo pod niewymiarowe....
boss.007
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 20:12
Teskatlipoka tu masz komóreczke do właściciela sklepu:07970349610,dzielnica-leytonstone.Stronke mają napewno ale niestety nie pamiętam,sorka.
gumus12
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 21:21
michone napisał/a:
Do MICHONE
gdzie dostane orginalna ramke???? i jak ja przerobic??? znacie kogos??? wlasnie zastanawiam sie mocno nad kumpnem radia 2DIN zeby miec juz navi i wszystko...i jak jest z kostkami czy wszystko bedzie pasowac??? nooo i jeszcze jak to jest z subwoferem???czy bagażnik jest mocno wygłuszony
Zukowaty
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 08:12
gumus12 napisał/a:
1. Allegro.pl
2. Wlasnorecznie wyciac pod wymiar radia
gumus12 napisał/a:
3. Dosyc, dosyc
boss.007
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 11:36
Muminki Cię widzą!
Muminki Cię śledzą!
Muminki Cię znajdą,
Zabija i zjedzą!!!
Eeee zukowaty ma nową fotke :shock: :rotfl:
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 11:40
boss.007 napisał/a:
no zmienił kosmetyczkę .... ta zdecydowanie lepiej se radzi niż poprzednia :rotfl:
MiReK
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 15:13
No i jak,zdobył już ktoś z Was taką ramkę na 2 DIN?
Mnie zainteresował taki model:
http://www.allegro.pl/ite..._montazowe.html
michone
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 15:28
4k ?? ? :)
MiReK
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 19:09
To jest trochę tańsze i chyba ładniejsze:
http://www.allegro.pl/ite...tv_rds_gry.html
Ale gdzie zdobyć tą oryginalną ramkę???
[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 19:40 ]
Ha ha :rotfl:
Szukałem,szukałem i znalazłem:
http://www.allegro.pl/ite...in_bmw_e46.html
Tylko teraz czy na pewno ten Eonon E1026 wejdzie w tą wnękę?(chodzi o głębokość)
Stachu
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:20
jedyna, a jak zmagania z oryginalną navi?
Stachu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów [R25] Radio - jakie polecacie radio oprócz orginalnego
bacha401 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Sie 22, 2010 10:27
bacha401
Brak nowych postów [rover 75] Radio Harmony - jakie głośniki pod radio?
umiem dłubać w samochodach, na audio sie nie znam nic.
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Lut 15, 2010 17:22
Brak nowych postów [R75] Radio - nowe radio, a sterowanie w kierownicy
Kris Car-audio, nawigacje, radia CB 138 Nie Maj 12, 2013 16:54
MatiNitro
Brak nowych postów [R45] Radio - jakie radio do 300 pln?
adamsky Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Sro Sty 12, 2011 17:59
Alexi
