Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Ogólne zapytanie odnośnie auta
Dean
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 01:02   [Honda Accord] Ogólne zapytanie odnośnie auta
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Hondę Accord (2.0 TDi, 1999r, silnik Rover) posiadam od wakacji.
Nie wiele o niej wiem, dlatego piszę ten temat.
Głównie chodzi mi informacje na temat tego auta i ten kod 20T2N, czy jest poprawny co do silnika.
Druga sprawa to do jakiego Rover'a można porównać (i czy w ogóle można) mój samochód.
Jeśli to nie sprawi problemu to chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego samochodu.
Problem może sprowadzić się do jednej kwestii.
Otóż poszukuję do niego poduszki skrzyni biegów (lewa) i chciałem się dopytać czy pasuje ona z jakiegoś innego silnika rover'a.
Wygląda ona tak
Weźcie pod uwagę, że jestem laikiem w tej sprawie więc liczę na poważne odpowiedzi
Powoli próbuje dojść do faktu aby kupić wymienić tę poduszkę a na allegro jej znaleźć nie mogę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 01:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 07:44
Dean napisał/a:
tak, to jest poprawny kod, Twój silnik to seria L :cool:
poduszka może pasować od Rovera 600, ale niech ktoś mądrzejszy zweryfikuje... :hm:
NEOSSS
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 11:52
Pasuje od 600 Diesla oraz od 600 Ti, poduszki te montowane byly na skrzyniach PG1 takze od 200/400 powinna byc taka sama
Mazak
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 14:06
Tu jest poducha od 45 optycznie wygląda tak samo wiec wydaje mi się powinna pasować http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=560109527 ale niech może ktoś to jeszcze sprawdzi i się wypowie...
Dean
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 19:31
Poduszka z linku powyżej niby wygląda identycznie. Czy na pewno będzie pasować ?
Jeśli tak to oczywiście od razu kupuję bo dotychczas szukałem tylko na allegro wpisując Honda Accord i nie mogłem znaleźć. Proszę o potwierdzenie osobę, która jest w 100% pewna co do zgodności.
Z góry bardzo dziękuję.
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 19:54 ]
A ta będzie pasować ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=574403671
Mazak
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:17
To jest dokładnie taka sama podusia jak ta z pierwszego linku ,mi osobiście wydaje się że będzie pasować jedna i druga bo z tego co wiem to tutaj nie było żadnych zmian jak chodzi o mocowanie silnika 20T2N jak i skrzyni z resztą sam mam skrzynie od R400 :wink:
Dean napisał/a:
Accord V to bliźniak z Rover 600 twój sądząc po roku 99 to już Accord VI środkiem różni się napewno a czy były jakieś zmiany w reszcie to już nie wiem... :/
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 20:20 ]
ale nie daje 100% pewności jeśli chodzi o poduche :wink:
Dean
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:21
Według mnie są one identyczne, ale nie mam 100% pewności.
Jest jeszcze druga sprawa odnośnie drugiej poduchy.
Prawa (górna?)
Strasznie piszczy i stuka. W sumie nie do końca wiem czy to wina poduchy czy coś innego.
W przeciwieństwie do lewej nie wiem jak ona wygląda.
Podejrzewam, że to coś takiego, ale nie wiem czy to dokłądnie będzie pasować do mojego i czy to na pewno ta :roll:
http://allegro.pl/item563...freelander.html
ehhh te poduszki :/
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:34
Pozostałe 3 poduszki masz tutaj:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=226
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1225
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=911
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=886
Możesz też zadzwonić i zapytać o dostępność tej pod skrzynią biegów.
jasiu87
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:49
Dean, Tomi jest skory odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania ;)
Dean
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 01:19
Jeśli chodzi o poduszkę skrzyni biegów to kupowałem zamiennik firmy TEDGUM.
Niestety jestem mocno zawiedziony. Niby pasuje, ale różni się mocno od oryginału.
Nie ma tak elastycznej gumy, nie ma w niej przelotu jak to jest w oryginale.
Ogólnie jest bardzo twarda, przez co samochód jest głośny przy obrotach, przy postoju strzęsie. Możliwe, że całość spowodowana jest wadą innych poduszek (np tej górnej prawej), ale przed wymianą na ten zamiennik, samochód zachowywał się inaczej.
Czy poduszka z tego linku będzie pasować?
Kupiłbym od razu też tę prawą górną, bo ona strasznie piszczy i stuka.
Która to jest dokładnie, bo jej akurat nie widziałem, a nie chciałbym kupić złej.
Jak już dobiorę się do samochodu, to chciałbym to naprawić :wink:
Pozdrawiam i dzięki za dotychczasową pomoc
Brak nowych postów [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 23, 2009 17:08
Marko
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 08:39
panorafix
Brak nowych postów [Honda Accord] Ile poduszek.
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2007 01:14
Brak nowych postów [Honda Accord] Zawór EGR
j.w
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2007 12:07
bosniak
Brak nowych postów [Honda Accord] Nr nadwozia
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 12, 2008 12:27
Skiba
