Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Przepustnica
[MG ZR]Przepustnica
Pat
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 11:32   [MG ZR]Przepustnica
Prosze o pomoc ... rozkrecilem w celu przeczyszczenia korzystajac z tego artykuly .na stronce glownej
http://www.roverki.pl/article.php?sid=334
i mam pytanie ... nie mam takich kanalikow jak w tym artykule (chociazby ta ktora mam wyciscic wedlug artykuly, wykrecajac srobke wolnych obrotow).. do tego zastanawia mnie ta dziurka w klapce przepustnicy ... tak to powinno wygladac, czy to moze jakies uszkodzenie ?
zgupialem .. prosze o jakas podpowiedz
Piszę poprawnie po polsku
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 11:58
Widac, ze ten otworek nie jest radosna tworczoscia jakiegos delikwenta (fazka na otworze od strony kolektora ssacego do schowania lba srubki). Prawdopodobnie brak w niej jest takiego polkola z blaszki przykrecanego w dolnej czesci motylka, choc ja mam ta blaszke przykrecona na dwie srubki (wiec powinny byc 2 otwory). Nie masz przypadkiem podwyzszonych obrotow? Gardziel przepustnicy powinna byc w miare szczelna.
Pat
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:06
obroty sa takie jakie maja byc .. .na zimnym powyzej 1000 a gdy sie zagrzeje , sa ponizej
wiec tutaj nie mam problemow
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:12   Re: [MG ZR]Przepustnica
toc ta przepustnica jest czysta no chyab ze tak wyglda po przemyciu ?? ??
Pat
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:23
hehe ... ja ja umylem benzynka ładnie i wytarlem do sucha szmatka :)
ta dziurka wyglada tak .. jakby ktos ja z jednej strony nawiercil malym wiertlem i nie przewiercil na wylot ... czyli srednica wylotu i wlotu rozna ;/
nie rozumiem tego ... wspomnie tez ze poprzedni wlasciciel zamontowal filtr w obudowie carbonowej CDA zamiast standartowej puszki i filtra powietrz ... moze chcial by wiecej powietrza szlo do silnika i wywiercil ta dziurke w przepustnicy
Macie jakies pomysly ...
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:28
Pat28 napisał/a:
musialbym zajrzec do swoejej pzrepustnicy ale ze teraz zimno jest to niebardzo mi sie tam che grzebac a o przeczyszczeniu tez mysle ale to musi sie zrobic cieplo :mrgreen: i wtedy odpowiem ci na twoej pytanie czy tak ma byc czy nie :) :)
Pat
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:31
u mnie cieplo ... dlatego grzebie :D
moze wyjrzyj przez okno i sprawdz bo ja mam sliczna pogode dzis ... nie wiem co tu robic z tym ... bede musial chyba to skrecic i przymierzyc sie innym razem ;/
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:40
Pat28 napisał/a:
wyjrzec moge i powiem ci ze slonce z deszczem sie miesza a druga sprawa to siedze w robocie do 15 potem jakis obiad i przy okazji odbor dziecka z przedszkola wie cjak cos to dopiero w sobote bym tam mogl zagladnac :(
a ja mam inne pytanie z wyjeciem nie mam problemu ?? ?? bo ten opis mnie troche przeraza robilem takie cos w punto ale tam raptem bylo 5 srubek do odkrecenia i jedno zlacze elktryczne a tu dziwne rzeczy sa :cry:
Pat
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:51
BoloSr napisał/a:
w zasadzie zadnego ... kilka srubek i jest na wierzchu
Lechos
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:53
BoloSr napisał/a:
to jest opis do calkowicie innej przepustnicy
kolin
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 13:03
Wszystko jest w porządku z tą przepustnicą. Też tak miałem w swojej.
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 13:50
Lechos napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no to jak to jest w koncu chyba musze oblukac co tam mam pod macha w koncu dokladnie :)
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 16:32
ten opis jest od poldka, a tam jest przepustnica jak w serii T, ze zintegrowanym krokowcem i bez obejścia :cool:
Brak nowych postów [R25 1,4] przepustnica
jaki numer wybrać ?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 63 Czw Paź 07, 2010 14:12
Brak nowych postów [R 200 1.6 16V `98r] Przepustnica
Aluminiowa potrzebna
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pon Lip 14, 2008 10:59
wild_weasel
Brak nowych postów [R25]Przepustnica
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 21, 2011 22:54
wachu990
Brak nowych postów [R25 TDI 2.0] Przepustnica gazu?
sko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 28, 2009 13:50
sko
Brak nowych postów [r200]przepustnica
jw181 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 23, 2013 13:53
