Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pilot na podczerwień...
phoenix123
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 18:38   [R620] Pilot na podczerwień...
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. Mam taki mały problem, to znaczy słabo mi działa pilot od centralnego zamka, są może jakieś sposoby aby poprawić jego działanie( działa tylko z bardzo małej odległości prawie przy szybie, i do tego nie zawsze).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 19:45
wymień baterie w pilocie ale najpierw poczytaj troche na temat wymiany bateri bo czasem następnym twoim tematem na forum będzie jak odpalić auto :twisted:
Pozdrawiam firq
60-100 IV bieg 4s
Deamian
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:19
Piloty na podczerwień tak mają niestety :cry: Spróbuj jeszcze pocelować pilotem w okolice lampki podświetlenia wnętrza w środku. Jest tam taka jak by czarna kulka i jest to odbiornik sygnału z pilota na podczerwień :neutral:
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 21:41
Wymiana baterii czy odpięcie aku niczym nie grozi jeżeli chodzi o immo czy alarm. Pilot musi być wycelowany w odbiornik (jedyną przeszkodą może być szyba, nawet śnieg przeszkodzi, bo to przecież fala świetlna) czyli jak wspomniał przedmówca w tą czarną kulkę przy lampce wnętrza ;) . Jeżeli chcesz jakieś porównanie, to mój, dobrze wycelowany działa zza tylnej szyby bez problemu.
phoenix123
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:13
Jasna sprawa że baterie poszły na pierwszy ogień, ale nie pomogło... myślałem że są jakieś patenty na poprawe tego ustrojstwa;) No nic dzięki za podpowiedzi
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 09:34
Firq napisał/a:
w R600 wymiana nie wiąże sie z żadnymi "czarami" nad pilotem ;) Poczytać należy w przypadku R200/400/25/45 ;)
Brak nowych postów [r600] Adaptacja pilota na podczerwień marki Valeo.
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Lut 21, 2012 21:46
v_chu
Brak nowych postów [R620] Pilot valeo
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 21, 2011 19:16
adamsky
Brak nowych postów [R620] Pilot do rowerka!!!
coolman Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lis 22, 2008 09:48
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Nowy pilot
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 09, 2008 13:58
coolman Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lis 25, 2008 10:03
Skiba
