Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4i 97r LPG] Jak sprawdzić pompę paliwa?
I gdzie się znajduje, jak się do niej dostać?
Mayday
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 18:05   [R200 1,4i 97r LPG] Jak sprawdzić pompę paliwa?
Jak sprawdzić pompę paliwa? jej działanie i ciśnienie, jakie daje?? I gdzie się znajduje, jak się do niej dostać?
Tom
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 19:08
Pompa paliwa jest w baku. W Nexii jest dostępna po zdjęciu tylnej kanapy. Jak w Roverku jest, nie wiem. W Polonezie 1.4 mam niestety w baku, który dostępny jest od bagażnika, od wnęki koła zapasowego, w którym mam butlę toroidalną, tak więc jest prabliema.
Ciśnienie, jakie pompa daje (ma być 3 bary, czyli 0,3 MPa, czyli 300 kPa), sprawdza się po odłączeniu przewodu benzynowego od listwy wtryskiwaczy. Dwie śrubki na nasadkę z tego, co pamiętam, nr 8.
Mayday
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 19:37
A mój ostatni post z tego wątku??
http://forum.roverki.eu/v...729193eab8ea87a
Tom
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 19:46   Re: [R200 1,4i 97r LPG] Jak sprawdzić pompę paliwa?
Mayday napisał/a:
zeby sie do niej dostac trza zwalic zbiornik z tego co tu czytalem :(
Mayday
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 21:15
mhmmm no ja też tak wyczytałem... Żeby wywalić bak potrzebny jest kanał?? i Gdzie jest przekaźnik od pompy? może on puszcza czasem...
Acha i czym zmierzyć ciśnienie jakie ona daje?
Tom
R-200
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 21:22
Dwie śruby trzymające metalowe listwy trzymające zbiornik. Po opuszczeniu dostęp z lewej strony po odkręceniu pokrywy. Czynność do wykonania przy malej ilości paliwa w zbiorniku. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Mayday
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 21:49
Ale czy dam radę zrobić to w garażu bez kanału?
Tom
Brak nowych postów [r200] slychac pompe paliwa
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 18, 2011 16:43
Brak nowych postów [R214 Si pb+gaz] jaką pompę paliwa kupić? daję LINKI
michal_michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 16, 2012 13:23
pistolet
Brak nowych postów [r200] Jak rozebrać pompę hamulcowa ??
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 03, 2013 09:51
kruszan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Pytanie o pompe wody
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 19, 2012 18:18
