Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem Z Drzwiami
Jerzy
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 16:24   [R75] Problem Z Drzwiami
Mam Problem z Klamką Zewnętrzna z Tylnych Lewych Drzwi
Dokładnie To Nie Wiem Gdzie Nabyć Taką Część
Chodzi Mi o Coś Takiego;
Jak Widać Próbowałem Reperować Ale Nic z Tego
I Jeszcze Chciałbym Sie Zapytać o Znaczek Na Tylną Klapę Do
Rover'ka 75 Bo Ktoś Zapożyczył i Nie Mam :wink:
Jeśli Ktoś Ma Tą Część Albo Znaczek Od Rover'ka Lub Wie Gdzie Znaleźć Te Rzeczy Proszę o Kontakt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 16:34
Najlepiej na allegro z tym że chyba będziesz musiał kupić całą klamkę. Miałem podobną sytuację że ułamał mi się malutki plastik przy klamce i nigdzie tego nie można było dostać, jedynie z całą klamką.
http://moto.allegro.pl/it...lewa_chrom.html
tylko musiałbyś zapytać czy klamka jest z tym co ty chcesz
boss.007
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 16:43
Jerzy napisał/a:
Jak nie Dostaniesz tego cuda,to napraw to poprawnie :wink:
-nawierć z trzy maleńkie dziurki dośc głęboko w obu częściach,potem w otwory klej i stalowe druciki(mogą być igły)na końcu zalej to ładnie klejem i zostaw na 24h(bo kleje są całkowicie odporne dopieru po tym czasie)Polecam jakiś klej epoxydowy-dwu składnikowy :wink:
Jerzy napisał/a:
Najbliższa giełda samochodowa Ci dopomoże :razz:
Allegro jest drogie w takich pierdołach :wink:
Powodzenia :!:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
frew
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 11:12
http://moto.allegro.pl/it...amki_drzwi.html
Proszę bardzo, sam miałem ten sam problem, ale mam juz nową klamke :)
sogreg1
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 14:27
Dobry klej załatwi sprawę w 100%. Polecam także sposób Boss007.
Jeżeli dobrze oczyścisz, odtłuścisz i dociśniesz, to będzie ok.
Brak nowych postów [R75] problem z drzwiami
delykatny Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Paź 26, 2011 07:27
piterazim
Brak nowych postów [R75] Problem z drzwiami
konkretny Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Gru 30, 2012 10:58
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 25, 2009 17:35
rafalg
peroomen Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Kwi 21, 2010 16:20
peroomen
damtom85 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Mar 23, 2010 08:12
owcze
