Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 idt 2001r] uszczelka podd głowicą
wacek
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:01   [r25 idt 2001r] uszczelka podd głowicą
Czy ktoś wie czym objawia się uszkodzona uszczelka pod głowica???
Ucieka mi płyn chłodniczy i już nie wiem gdzie szukać???
nie widać żadnych wycieków, a jednak po przejechaniu 300 km muszę dolać około 1 litra płynu.
Jaki jest koszt takiej wymiany uszczelki?
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rybakowy
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:04
A jak wygląda korek wlewu oleju do silnika i jak wygląda miarka jak ją wyciągniesz??
Jak jest taka biała,szara maz to masz odpowiedz,moze tez temu towazyszyc kopcenie jasnym dymem.
Kocham Kaśke
wacek
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:06
wszystko wygląda ok. olej na bagnecie jak olej, korek wlewu takze ok. i nie kopci na biało - przynajmniej nie zauważyłęm - a przy takiej ilości byłoby to chyba zauważalne
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:08
wacek czemu nie chcesz odpowiedzieć w tym temacie
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37882
zouza
Pomogła: 70 razy
W dieslu?? Nie sądzę
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
rybakowy
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:13
Jezdziłem kiedys Golfem,skubany brał wode na cylindry i kopcił tylko czasem.Diesel to bardzo specyficzny silnik,szczegolnie starsze generacje,pojadą nawet na wodzie :grin:
Kocham Kaśke
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:21
wacek czasami ciężko jest zlokalizować wyciek choć go mamy i myślimy o najgorszym czyli o uszczelce :wink:
przejrzyj cały układ na zimnym silniku bo na ciepłym nie zobaczysz bo płyn wyparowuje i nie dostrzeżesz wycieku :wink:
rybakowy
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:23
A własnie,jak rano przychodzisz do samochodu nie masz nakapane pod autem???
Kocham Kaśke
wacek
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:25
mam suchutko pod autem
boss.007
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:27
wacek napisał/a:
Zobacz czy nie robi się mokro w kabinie( wykładziny pod kokpitem )Kiedyś przeciekała mi w Freelanderku nagrzewnica i nie mogłem wyczaić gdzie jest przeciek,a tu jednego razu puszczająć kable do wzmaka natknołem się na mokre wykładziny właśnie pod kokpitem(tak w miejscu pedałów i nóg pasażera)Szlag trafił nagrzewnice :/ I przeciek wykryty :razz:
Powodzenia.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:31
wacek napisał/a:
jak masz osłonę silnika to nie dziwne :wink:
jeśli nie widzisz wycieku to szukaj niebiesko-białego nalotu od płynu :wink:
być może wyciek nasila się podczas jazdy gdy pompa wody pracuje i robi się ciśnienie a płyn lecąc na rozgrzany element silnika powolutku wyparowuje :cool:
miałem tak w jednym aucie :smile:
wacek
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:39
to auto ma przejechane 150 000 km. Możliwe aby poszła uszczelka pod głowicą w takim dieslu?? 2.0 idt ?? ????
Już mnie trafia z tym płynem.......................
ale może to faktycznie nagrzewnica, bo strasznie słabo grzeje.... - problem z dostaniem się do nagrzewnicy????
[ Dodano: Nie Mar 22, 2009 22:43 ]
Czy zna ktoś jakiegoś mechanika w Rzeszowie, Dębicy , okolicach, który naprawdę znałby się na tym??????????????
gralu
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 19:32
wacek napisał/a:
po mojemu masz pękniętą głowicę miałem taki sam objaw a pęknięta była tam gdzie się wtrysk wkłada( pierwszy wtrysk od strony pompy wtrys.) tak po środku nie do zrobienia. I też mi nie grzał cały czas zimny i tylko dolewka płynu..... Musisz ściągnąć głowicę i dać do sprawdzenia wtedy będziesz wiedział na pewno.
pozdrawiam gralu
Brak nowych postów [220 sdi] uszczelka pod głowicą?
megg87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 18, 2011 23:31
karolkos
Brak nowych postów [MG ZR 1.8]Uszczelka pod głowicą
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 06, 2016 22:39
krzychunh
Brak nowych postów [R25] Uszczelka pod głowicą ?
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 19, 2015 21:11
blabson
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Uszczelka pod głowicą
Jagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 10, 2014 06:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214]Uszczelka pod głowicą
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 20, 2013 10:07
