Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Utrata mocy i duszenie silnika
cieplik
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:06   [R620] Utrata mocy i duszenie silnika
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witajcie
Ostatnio mam problem w swoim rowerku. bojawy:
Zapalnie jest o wiele trudniejsze niz zazwyczaj.
Przy uruchomionym silniku czesto ale zawsze przy nacisnietym pedale gazu obroty wskakuje, a nagle spadaja jakbym puscil gaz.
Jak docisne gaz lub spuszcze gaz i wcisne na nowo, znowu obroty mam wyzsze.
Takie zachowanie zdzarza sie podczas jazdy. ruszam ze skrzoyzowania, naickse gaz, podjaje kilka metrow i strace moc. wciskam gaz na nowo i jest ok.
Co to moze byc ?
bylem u dwoch mechanikow i kazdy z nich mowil co innego, a nie chce byc naciagniety przez jakiegos "znafce"
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:13
Albo szwankuje wiązka przewodów pompy wtryskowej, albo nastawnik pompy. Trzeba najpierw zająć się tą wiązką, a potem ewentualnie czyszczeniem nastawnika, gdyby pierwsza czynność nie dawała rezultatów. Sprawdź sobie błędy komputera (artykuł znajdziesz na stronie klubowej w "pordach na temat.."). Czy podczas jazdy mruga/zapala się kontrolka "check engine" i gaśnie po wciśnięciu pedału sprzęgła?
cieplik
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:14
thef napisał/a:
Check engine nie swieci, ale czasami nie zgasnie po odpaleniu SRS
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:21
Sprawdź te błędy i przyglądnij się przewodom i kostkom (jest mnóstwo tematów o tym, możesz poczytać i zapoznać się ze szczegółami). Możesz również przejrzeć układ paliwowy, może się zapowietrza.
cieplik
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:48
thef napisał/a:
Trzeba miec komputer, aby przegladac bledy, nie jestem mechanikiem, myslalem ze to moze byc z filtrem pliwa, ale w akim razie nie pozostaje mi nic innego jak oddac samochod do mechanika.
P.S. przed chwila zauwazylem bardzo dziwna rzecz:
jak mam zalaczone swiatla i wcisniety hamulec a wyciagne kluczyk, silnik dalej chodzi. jak wylacze swiatla badz spuszcze noge z pedalu, wtedy silnik gasnie. to moze byc powiazane ?
wild_weasel
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:53
cieplik napisał/a:
Nie trzeba: klik
It's all right...
NEOSSS
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 23:54
cieplik, sprawdz czujnik pedalu hamulca oraz dokladnie wiazke
cieplik
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 09:00
Przpomnialo mi sie ze po jakims czasie rozwialem problem i powiem wam ze byla to uszkodzona elektronika pompy.
michallo
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 22:55   Re: [R620D] Utrata mocy i duszenie silnika
Zobacz na początku, czy to nie paliwo :) Po prostu zalej dobrego i jeszcze może wymień filtr paliwa jak nie wymieniałeś niedawno. To najtańsza opcja do sprawdzenia i nigdy nie zaszkodzi a grzebać można po wyeliminowaniu najprostszych możliwych przyczyn :)
EDIT:
Żeby było śmieszniej. Koledze mojego znajomego (tata a Marcin powiedział':) też ostatnio zapaćkało się paliwo syfem(pewnie wodą lub wytrąconą parafiną) i oczywiście oczciwe mechaniory chciały wyjmować i naprawiać pompę wtryskową.
EDIT2:
I nie zauważyłem, że problem już rozwiązany :)
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 23:17
cieplik napisał/a:
Może coś więcej? Sterownik, coś innego, a może tyle po prostu powiedziano Ci tylko tyle w warsztacie, a złamany był tylko kabelek w wiązce przy pompie. Temat służy nie tylko do zadawania pytań, ale do tego by stanowić bazę rozwiązań i choćby częściowej pomocy dla wszystkich użytkowników, dlatego w miarę możliwości proszę o sprecyzowanie "tematowego antidotum".
Brak nowych postów [R620] Utrata mocy
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Paź 25, 2007 18:23
seyfer
Brak nowych postów [R620 SDi] Chwilowa utrata mocy
chaker24 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Sie 10, 2012 15:11
Brak nowych postów [R 600 SDi ] Utrata mocy ,falowanie silnika,wyrzucanie płynu
cesta Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Mar 09, 2014 16:45
BlackD
Brak nowych postów [R620] problem z obrotami i utratą mocy i biały dym
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Gru 11, 2012 02:01
zimek-1985
Brak nowych postów [r620] utrata mocy i kopcenie na czarno silnik zgasł
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lut 09, 2013 00:19
R.E.D.
