Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ciągłe problemy z klimatyzacją
cobrad
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:38   [R400] Ciągłe problemy z klimatyzacją
Zbliża się pooowoooli cieplejszy czas, mnie bez przerwy gaz ucieka z klimy, co nabite, to prawie nie zdążę użyć a już kicha. Elektryk czarował nad roverkiem, wiem już , że prawdopodobnie to wąż jest dziurawy.
Generalnie miałam problem z ogrzewaniem - źle coś poustawiane było, ciepło leciało na pól gwizdka. Całe miasto przebyłam , dopiero się nagrzało na tyle, że można było rozpiąć kurtkę nieco.
Czy posiadacze 400 też mają problemy z klimą i nagrzewaniem?
www.nieoznakowane.info
R45 2001 - niejako pośrednio być może także mój :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:54
jeśli chodzi o ogrzewanie, to diesle siędosć długo grzeją, ale po ok 5 km już powinno wiać ciepłym, a po max 10 km (zimą) powienien już mieć właściwą temp pracy. czy wskaźnik temp masz w połowie skali ??
Co do klimy to na bank masz gdzieś wyciek ... poszukać, zaspawać/wymienić i cieszyć się klimą ;) Czynnik powinien się utrzymywać spokojnie przez minimum 3 sezony bez dobijania. Warto co powiedzmy 2 sezony zrobić przegląd, a przynajmniej raz do roku oczyścić i odgrzybić układ (mozna tozrobić samemu) i wymienić filtr pyłkowy (tez samemu - prosta operacja) :)
cobrad
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 12:58
No właśnie kwestia grzania była makabryczna , jak już osiagnął max to i tak leciało lekko letnie, wreszcie się za niego wziął elektryk i jest ok.
Z klimą będę walczyć jak już opanuję napinacz paska i ogólnie przód, bo coś mi się tam nie podoba, nie ma płynności ruchów, coś stuka ehhhh....
filo
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 13:03
To jak masz "pusty" układ proponuję przy okazji wymienić osuszacz...
Brak nowych postów [R400] Problemy z klimatyzacją - cd
kompresor, osuszacz i inne głupie pomysły poprzedniego właściciela
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 19, 2008 12:23
zippermann
Brak nowych postów [r400] Klimatyzacja
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Paź 15, 2011 07:12
Bialy1990
Brak nowych postów [R400] Klimatyzacja
Wszystko ok a jednak nie działa
Tomi_114 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Cze 06, 2008 08:16
7Tomi
Brak nowych postów [R400]klimatyzacja
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 01, 2015 20:51
Victor1989
Brak nowych postów [R400] klimatyzacja
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 04, 2011 23:51
ruskie
