Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200] górne swiatlo stopu
legacy
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 12:48   [rover 200] górne swiatlo stopu
Szukalem podobnego tematu ale nie bylo nic konkretnego, mianowicie oba swiatla stopu mi sie pala jednak trzecie na gorze nie jeden mechanik mi dzisiaj powiedzial ze moga byc to diody a drugi ze kabelki :| moze ktos z was moze mi cos poradzic........
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 13:30   Re: [rover 200] górne swiatlo stopu
legacy napisał/a:
zacznij od sprawdzenia czy dochodzi prąd bo raczej diody się nie spaliły :wink:
kzrr
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 14:48
Nawet jeśli rzeczywiście poszły diody to nie jest to raczej kosmiczny wydatek
http://moto.allegro.pl/18803_swiatla_stop.html - dobierzesz coś co będzie pasować
ale ja też bym raczej sprawdził kable nie kable itp itd. Może się coś poluzowało, odpieło, wypadło.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Chester
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 15:01
W 3 świetle stopu nie ma żadnych diod są tam żarówki. Jeśli natomiast się ono nie świeci proponuję sie do niego dobrać i sprawdzić czy wogóle są tam prądy. Jeśli nie to stawiam na gumowy łącznik klapy z nadwoziem ewentualne rozłączenie przewodów....
R-200
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:18
Tam jest 5 żarówek 5W, wszystkie by się nie spaliły, stawiam na przepust. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 09:06
Tak i okropnie ciężko je wyciągnąć, bo skubane są nieduże a ciasno siedzą.
A może ktoś wie jak zdemontować spoiler bez urywania czegokolwiek? Mój jest w jednym miejscu leciutko odklejony od obudowy światła i chciałabym to przykleić ale raczej nie na samochodzie.
maxindeco
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 12:54
Ja osobiscie wyciagnolem zarowki i nic to nie dalo okazalo sie ze sa ok.
Sprawdz najpierw lacznik klapy u mnie przetarly sie kable i bylo nieciekawie ,
po zlaczeniu ogrzewania tylnej szyby robila sie hoinka
Na dzien dzisiejszy po zaizolowaniu instalacji jest ok , ale jak tylko sloneczko wyjzy to postaram sie wymienic przewody no i oczywiscie bedzie fotorelacja
Pozdr
Max
R-200
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 13:59
Namiko - jak zdejmiesz plastyki wewnętrzne na klapie to zobaczysz co trzyma spoiler. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 15:29
R-200, aaaa! Od środka trzeba? No tak... Logiczne. Dzięki. :smile:
legacy
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 19:20
bylem z tym u mechanika, powiedzial ze calosc sie tylko ta gorna wymienia :roll:
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 20:51
Chester napisał/a:
Posłuchajcie mądrego :ok: ;) albo jest problem z tzw. wiązką tylnej klapy, czyli ten prawy gumowy przepust widoczny po otworzeniu klapy, albo przy samych żarówkach w spojlerze nie styka. W R200 światło stopu się odkręca - dwa wkręty widoczne od spodu (długi krzyżak potrzebny) i póxniej kolejne cztery (od tyłu) i jest dostęp do wszystkiego ;)
kuri
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 19:54
Dokładnie zobacz w prawym słupku połączenia z tym górnym stopem odkręcasz tapicerkę z klapy i poszukaj kostek nie jestem pewien na 100% ale jedna kostka jest tak jakby wyżej ja tak miałem u siebie w roverku. Nic trudnego nawet dla amatora elektryki :cool: Aha w razie problemów kolega miał podobny problem za naprawę u elektryka zapłacił 30zł wiec koszt nie duży jak nie masz ochoty kombinować :grin:
Mały ale jary --- tyle o moim 216 :) :)
ywis
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 12:11
U mnie żaróweczki nie stykają w spojlerze, po uderzeniu w spojler lub puknięciu w samą plastikową nakładkę światła wszystkie działają do momentu aż nie wjadę gdzieś w jakąś dziurę i/lub mocniej nie zamknę drzwi, bagażnika.
Wczoraj próbowałem się tam dostać do tych żaróweczek, ale napotkałem pewien problem. Odkręciłem dwie śruby jak Brt pisze wyżej, ale pozostałych czerech niestety nie widzę, a i po odkręceniu tych dwóch światła wychodzi delikatnie z obudowy spojlera na parę cm i tyle. Jakiś kabelek go bloku, zapewne to połączenie światła z wiązką.
Jakieś propozycje jak się dostać do tego wszystkiego, bo nie chcę robić nic na siłę, aby nie zepsuć, a w tym samochodzie sporo rzeczy jest bardzo delikatnych.
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 12:27
kurcze u mnie ten kabelek pozwolił na wyjęcie całego "modułu" na tyle, że był dostęp do tych 4 śrubek od tyłu :hm: .... Inna opcja, to odkręcić spojler od spodu (trzeba zdjąć plastiki wokół szyby od środka i widać śruby mocujące). Po odkręceniu poluzować kabelek na tyle, żeby cały "moduł" stopu wyszedł i później już z górki ;) Przy okazji można wyczyścić to co pod spojlerem się nazbierało przez te lata eksploatacji ;)
ywis
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:25
Jutro to rozbiorę i sprawdzę dokładnie...
Brak nowych postów [Rover 25 2,0] środkowe światło stopu
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 03, 2012 09:46
Felipe987
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214SI]Trzecie światło stopu i wycieraczka tył
Lewy0220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 28, 2014 07:42
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Trzecie Światlo Stop
Żarowki czy Diody ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 15, 2009 17:26
djboo
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] swiatlo w bagazniku
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 03, 2012 17:54
kadzaf
