Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214Si 103KM 16V 96'] Czujnik oleju - który i gdzie?
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 13:00   SOLVED [R214Si 103KM 16V 96'] Czujnik oleju - który i gdzie?
Gdzie znajduje się czujnik oleju w 214Si 103KM 16V 96'? Który z tych poniżej to jest, pierwszy czy drugi? Czy jak go wykręcę to wyleje mi się olej? :) Pozdrawiam
1
2
Ostatnio zmieniony przez Szczygus Wto Kwi 14, 2009 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 13:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 15:12
tutaj masz odpowiedź na swoje pytanie :ok:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37049
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 16:00
patrzyłem ten wątek i tam niema podane gdzie się znajduje czujnik oleju w 214Si!, niema także podane który czujnik jest odpowiedni dla 214Si. Pozdrawiam
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 18:10
Szczygus, czujnika szukaj na kolanku przy filtrze oleju....
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:05
NEOSSS napisał/a:
No dzięki NEOSSS. A czy jak go wykręcę to olej mi się wyleje czy nie? Pozdrawiam
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:58
troche tam pewnie pocieknie, ale nie wyleje, przeciez miska jest nizej
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 01:05
Zejdzie tyle co masz w filtrze takze radze podstawic banke...
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 10:43
u mnie czujnik cisnienia jest wkrecony od gory wspornika, czyli wyzej niz filtr
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Szczygus
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 19:15
Zakupiłem pierwszy czujnik. Wczoraj zabieram się do wymiany, wykręcam stary i próbuje wkręcić nowy. Nie chce wejść. No to wziąłem do rąk obydwa i się okazało że jest różna średnica... ;/ Zmierzyłem suwmiarką i ten stary ma średnicę gwintu ok. 9mm a nowy ok 11-12mm. W starym nie zauważyłem żeby gwint był "stożkowy" tak jak ten przy drugim czujniku powyżej. No chyba że ta stożkowość gwintu nie jest aż tak widoczna. Co robić? Wymieniać na ten drugi? Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Kwi 07, 2009 08:18 ]
Pomóżcie, prośba.
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 21:57 ]
Szczygus napisał/a:
Jak się okazało, jest ona praktycznie nie widoczna. Czujnik wymieniłem na ten drugi, wymieniłem olej i filtr oleju, zamontowałem nowy czujnik i kontrolka od oleju już się nie zapala :D Temat można uznać za zamknięty :) Pozdrawiam 4all
Brak nowych postów SOLVED [R214si 103KM '97] Dziwny rezonans...
Dudnienie
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Mar 03, 2008 08:06
dubza
Brak nowych postów SOLVED [R214si 103km 99r.] Pali na dwa tłoki
kacpermag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lut 20, 2010 18:52
kacpermag
Brak nowych postów SOLVED[R214Si 1.4 103KM 96] Po nocnym mrozie już nie odpalił
Brak prądu ze stacyjki do wsuwki na rozruszniku. Na krótko odpala.
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Sty 20, 2009 19:31
Szczygus
Brak nowych postów [R214Si 103KM '97] czujnik zderzeniowy
Cris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Wrz 11, 2010 17:55
ReVoR
Brak nowych postów [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] dziwny wyciek oleju
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Sty 08, 2009 18:19
blue827
