Forum Klubu ROVERki.pl :: [Suzuki Grand Vitara `98r. 2.0 V6] Gaśnie na ciepłym silniku
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 19:20
Właścicielowi samochodu innej marki - pomożecie?
wild_weasel
  Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:54   [Suzuki Grand Vitara `98r. 2.0 V6] Gaśnie na ciepłym silniku
Mam prośbę do mądrych głów na forum.
Mój tata ma problem ze swoją Vitarką. Mianowicie na rozgrzanym silniku przy wysprzęgleniu/hamowaniu silnikiem itd. autko gaśnie. Typowa sytuacja - po trasie dojeżdżanie do skrzyżowania w mieście - i silnik milczy. Niewygodne i niebezpieczne.
Szukałem co nieco na forum, ale diagnozy są niejednoznaczne - CPWK, krokowiec, kableświecepaleckopułka...
Zagadałem na forum suzukiklub.pl ale tam prawie nikt nie zagląda... Nie to co tutaj (lizus :P ) :mrg:
Sytuacja jest jeszcze o tyle utrudniona, że nie ma w okolicy znajomej Vitarki, od której można by podmienić na próbę CPWK.
Pomożecie użytkownikowi Suzi? :roll:
It's all right...
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:13
czy po takim zgaśnięciu ma problemy z kręceniem, czy odpala od razu?
wild_weasel
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:18
Z tego co pamiętam, to odpala raczej bez większych problemów. Zakręci chwilkę i jedzie dalej.
It's all right...
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:25
to może cos z regulacją wolnych obrotów... jest tam jakiś krokowiec czy coś?
wild_weasel
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:27
A nie mam pojęcia! Wiem co się mieści pod maską Roverka, a nie tego potwora ;) Ale zagadam, zorientuję się. Czujniki, powiadasz, można odpuścić?
It's all right...
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:29
jakby czujnik go unieruchamiał to nie dałby odpalić póki by nie ostygł... tak sobie myślę :hm:
Konix
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:43
Miałem identyczny problem w 820. Po rozgrzaniu się gasnął, ale wystarczyło odpalić na 5 minut, zgasić i odpalić ponownie, wtedy już chodził normalnie. Ostatecznie problem rozwiązała kalibracja wolnych obrotów, ale skalibrować udało się dopiero za 4 razem, bo 3 razy zgasł w trakcie rozgrzewania się. Nie wiem jak się kalibruje wolne obroty w Suzuki.
wild_weasel
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:47
Konix, ale rozgrzana Vitarka może jechać długo, dopóki nie redukujesz biegu. Nie gaśnie na ciepłym silniku samoczynnie. I odpala natychmiastowo.
Ale dzięki za sugestię.
It's all right...
Konix
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 13:46
Wild_weasel można było jechać dowolnie długo bez problemów i zapalał bez problemu, ale po wciśnięciu sprzęgła próbował zejść z obrotów za bardzo i gasnął. jak zgasł można było odpalić i jechać dalej, do czasu aż znowu nie nacisnęło się sprzęgła i próbował zejść na wolne obroty.Wyłączenie zapłonu na kilkanaście sekund(kluczyk na 0) i odpalenie powodowało, że przestawał gasnąć na wolnych obrotach.
Ostatnio zmieniony przez Konix Wto Kwi 07, 2009 13:54, w całości zmieniany 1 raz
wild_weasel
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 13:50
Aha, no to wygląda na bliźniaczy problem :ok:
Nakieruję tatę na właściwy trop.
Dzięki, chłopaki! :D
It's all right...
iktorn73
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 10:49
Miałem taki problem z Volkswagenem. Brudna przepustnica. Tyle że mi falowały najpierw obroty a jak zabrudziła się bardziej to gasł przy każdym hamowaniu.
Brak nowych postów [Poldorover 1.4 16V] Szarpie na zimnym silniku
Stingerek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Sob Lis 19, 2011 01:13
Stingerek
Brak nowych postów [Ford Focus 2.0 zetec] Kopci na zimnym silniku
tomimacko Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Czw Wrz 22, 2011 07:39
tomimacko
Brak nowych postów [polonez 1.4] dław się, gaśnie
Damian19 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Sro Lut 20, 2013 18:29
Brak nowych postów [micra 1.5D] gasnie po odpaleniu
kamil_luczak Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Wto Sty 27, 2009 17:03
Brak nowych postów [Polonez K16] gaśnie po uruchomieniu
kolarz Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 35 Pon Kwi 04, 2011 20:09
oprawca_1978
