Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 '98] pas bezpieczeństwa kierowcy
ywis
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:27   [r200 '98] pas bezpieczeństwa kierowcy
Wsiadam do auta, chcę dokonać czynności zapięcia pasów, co zawsze robię przed odpaleniem samochodu, a tu zonk, nie chce mi się pas wejść do tego czegoś co je trzyma, od strony pasażera wchodzi jak w masło, a u mnie zonk, pierwszy raz coś takiego mi się stało...
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pat
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:35
podejrzewam ze "zapadka" sie zacieła ( spadła sprezynka, lub zlamal/zuzyl sie ktorys z elementow ruchomych ) ... dosc czesty przypadek ... widzialem w innych autach ... sprobuj rozebrac i sprawdzic
Piszę poprawnie po polsku
ywis
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:40
Pat28 napisał/a:
Próbowałem, ale to wszystko jest plastikowe, a i do tego nie widziałem, aby to było czymś poskręcane, czy coś... a nie chcę rozwalić robiąc coś siłą.
KoObi89
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:50
Kurde ja dziś miałem to samo u siebie w aucie ale u pasażera złamał się kawałeczek plastiku i bokował wyjąłem go nożykiem i działa bez zarzutów
Kobi :D
Paul
Odkręć całość, odwróć 'do góry dnem', popukaj, przedmuchaj, siknij WD40 (delikatnie) i zobacz, czy pomogło. Jeżeli nie, to trzeba rozciąć obudowę na szwie, otworzyć, naprawić (albo wyrzucić), sprawdzić, skleić :D
ywis
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:53
Jutro do tego zerknę, tylko dziwi mnie, że coś takiego mogło się stać, bo przecież żadnej siły nie używałem, ani nic.
Roj
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 23:24
ja mam w starej peżocinie tak żeby zapiąć pasy muszę wyciągnąć tę zapadkę (którą się je odpina naciskając) ręcznie do - nazwijmy to - pozycji zero :lol:
Mayday
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 21:48
Ja już to rozgrzebywałem żeby poprawić wciąganie pasa. Zabawy było sporo jak mi wyskoczyła sprężyna i dostałem w czoło... ;) Mechanizm jest na zgrzane kołki plastikowe. Po rozgrzebaniu w ich miejsce wkręciłem krótkie metalowe wkręty i trzyma. Ciężko jest naciągnąć sprężynę.
Tom
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 21:53
ale tu jest mowa o mechanizmie w który wchodzi klamra pasa a nie o zwijaczu pasa ;)
Mayday
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:00
aaaa no to sorki ;) Ale chociaż wykazałem zainteresowanie, a tego czasem niestety brak, tak jak w moim wątku.... :(
http://forum.roverki.eu/v...p=334065#334065
może jednak ktoś coś doradzi?
Tom
ywis
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:03
Brt napisał/a:
Dokładnie chodziło właśnie o ten element co Brt mówi.
Problem rozwiązałem, po widnemu więcej widać i okazało, że taki ząbek mi się złamał z jednej strony, ułamałem do końca, usunąłem i wszystko działa jak przed usterką :)
Brak nowych postów [R200 '97 5D] Wymiana pasa bezpieczeństwa
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 04, 2013 19:13
Marcin1642
Brak nowych postów [R200] napinacz pasów bezpieczeństwa
zepsute zapięcie od strony pasażera
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 16, 2008 18:02
bambi
Brak nowych postów [R200 '98r.] Problem z pasem bezpieczeństwa
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 02, 2009 09:58
SyntaX
Brak nowych postów [r200 '98] kontrolka nie zapiętych pasów bezpieczeństwa
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 07, 2009 20:19
pietro
