Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa wspomagania...
boss.007
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:09   [R75] Pompa wspomagania...
Witam Panie i Panów :mrgreen:
Mam taki mały problemik,od jakiegoś czasu głośniej pracuje pompa wspomagania(taki szum,jak by łożysko hmmm)
Nie piszczy,nie ma niepokojących dźwięków,kierownica działa jak powinna.
Pooglądałem,i widzę że lekko zaczyna się pocic(pompa),ale "od tyłu" :wink: tam gdzie jest taka zaślepka'może miał Ktoś już z czymś takim do czynienia w R75 :?:
Niby drobnostka,ale mnie strasznie to dekoncentruje jak słyszę nie chciane dźwięki :/
Myślicie że pompa się już kończy :?: :/
Czekam na Wasze podpowiedzi Profesjonaliści-i nie tylko :grin: (bo naprawdę jest bardzo dobry poziom na Rover-kach :ok: )
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi :razz:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:03   Re: [R75 2.0CDT'01]Pompa wspomagania...
boss.007 napisał/a:
Jeżeli słyszysz nie pokojący odgłos, nie zwlekaj, najprawdopodobniej pompka kończy swój żywot. Masz ten plus że ejszcze wszystko działa i swoim dźwiękiem informuje Cie o zbliżającym sie zgonem.
ja tego szcześcia nie miałem, wczoraj scholowałem auto, a wczesniej : odpaliłem, ruszyłem, przekęciłem kierownice i pompka wspomagania zacieła się. rozpiepszając koło pasowe - zerwany trzpień - koło pasowe przekeciło się w okół własnej osi. Na szczeście rozrząd uratowany, ale zapłace za to kupe kasy. Nie zwlekaj jedz to rozbierac i robić.
a ja ide szukać pieniędzy i części...
boss.007
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:18
Boncky napisał/a:
A byłem nastawiony na lepsze wiadomości :olaboga:
No nieeee :razz: napewno się Mylisz :wink:
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 22:24 ]
Podpowie jeszcze Ktoś :?:
gustav.pl
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 16:52
Witam :smile: Muszę odgrzać temat pompy wspomagania bo i u mnie coś zaczęło hałasować. Sam kompletnie nie orientuję się co jest co i do czego służy, więc opiszę spostrzeżenia innych odnośnie mojego przypadku.
Jeszcze do niedawna ów hałas to było delikatne "cykanie", którego częstotliwość zwiększała się wraz z obrotami, a dobiegał gdzieś z okolic rolek napinaczy?(o ile dobrze pamiętam). Teraz od 2-3 dni hałas wzmógł się. Jest to taki metaliczny odgłos(jakby ocierały się dwa elementy metalowe + delikatny szum) którego natężenie i częstotliwość również wzrasta wraz ze wzrostem obrotów silnika. Kolega zlokalizował, że dźwięki te dochodzą z okolic pompy wspomagania. I mam pytanie: czy te cykanie, taki metaliczny dźwięk to ostrzeżenie o padającej pompie czy np.tylko łożysko pompy się sypie? Hmmm, a może jedno wiąże się z drugim? Bo nie mam pojęcia na czym "polega" popsuta pompa :bezradny:
Pozdrawiam :smile:
PS Poziom płynu jest ok.
rover forever
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 16:57
gustav.pl, a nie jest to czasami koło pasowe wału korbowego?
gustav.pl
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 17:19
Koło jakieś wymieniałem w lecie. Ale czy to było pasowe czy dwumasowe..... nie wiem :sad: Zresztą wtedy odgłosy dochodziły jakoś tak z głębi maski( o ile dobrze pamiętam)
rover forever
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 18:04
gustav.pl napisał/a:
:smile:
Koło pasowe wału i koło zamachowe w R75 są kołami dwumasowymi. :wink:
gustav.pl
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 18:12
apples napisał/a:
Aha :lol: No to już nie wiem. Aaaa... cena tego koła była jakaś kosmiczna, 800-1000 zł. A jak się okaże, że ceny tych kół też są podobne, to wezmę sznur i się zastrzelę :wink:
rover forever
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 18:15
To wychodzi że wymieniłeś koło pasowe wału korbowego. Koło zamachowe dmumasowe kosztuje około 1500zł.
gustav.pl
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 18:55
No to już ostatnie pytanko/nia OT: gdzie te koło zamachowe się znajduje i zakładając, że koło pasowe jest :ok: , to co może być źródłem wyżej opisanych przeze mnie dźwięków? 2 - Czy łożysko pompy jest jej integralną częścią, czy ewentualnie można wymienić samo łożysko?
rover forever
road955
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 11:45
Witam , proszę o poradę od niedawna jestem posiadaczem R 75 z 2003 r i martwi mnie dziwnie toporny układ kierowniczy ,tak jak by pompa działała w 50% .Czy te auta tak mają ?Nie wydaje żadnych odgłosów ,płyn jest żadnych luzów ale czuć tez szarpania przenoszone z układu jezdnego ...Czy te pompy po prostu działają lub nie ?Miał ktoś już taki przypadek ?? Pozdrawiam i proszę o pomoc !
andyhell
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 13:47
Powrócę do tematu, ponieważ i u mnie coś takiego się dzieje.
Pytanie do gustav.pl: czy przyczyną tych wszystkich odgłosów była pompa wspomagania????Jeśli nie , to co??
***Warrior's of the world***
road955
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 23:38
Hej ! Kupiłem ładną pompkę i właśnie ją zamontowałem ,oczywiście nowy olej i .........prawie to samo ! Pozostały przewody ? Następna stówka ?! C d t n ....wkrótce !
PHJOWI
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 20:15
trzeba sprawdzić pozostałe elementy napędu moze altek pompa wody
gustav.pl
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 16:45
PHJOWI napisał/a:
No właśnie, piwo dla PHJOWI :ok: . U mnie posypała się pompa wody.
Sorki andyhell, że tak długo nie odpowiadałem, ale jakoś ten temat nie był mi ostatnio "po drodze" :wink:
Pozdro. :smile:
rover forever
Jarcun
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 14:17
WITAM. JA MIAŁEM TAKI PRZYPADEK. NA POCZĄTKU jadąc w trasie zaczęło coś chuczeć . dojechałem do domu i kiedy wszystko rozebrałem zauwazylem ze koło pasowe od pompy przesunęło się o 0.5 cm i zaczęło trzeć o łapę mocującą silnik. jest tam na prawde niewiele miejsca. po rozebraniu pompy zauważylem ze zerwało zaklepanie na wałku o kolo latało sobie samo jakiś cm po wałku od lewego do prawego. złożyłem!!! efekt taki że pompa tak huczała ze nie szło jeżdzić. kupiłem uzywke i wymieniłem płyn na orginal. efek lepszy ale też hyczy zwłaszcza jak dostaje obciązenia. co o tym myślicie. może trafiłem na wadliwą używke??? :evil:
[ Dodano: Pią Paź 05, 2012 14:17 ]
halo. ma ktoś jakaś wizje na ten temat bo z tego co widzę problem niewyjaśniony u wszystkich użytkowników
Gawor
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 09:12
Powiedzcie mi drodzy koledzy, czy pompa wspomagania z anglika pasuje do wersji europejskiej?
Pieta
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 09:42
Jest taka sama.
Przewody sa inne
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 09:52
Ok, ale "wchodzą" w tym samym miejscu? Nie będzie problemu z montażem?
Brak nowych postów [R 75] Cieknaca pompa wspomagania
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lis 29, 2012 19:32
dukat11
Brak nowych postów [R75] pompa wspomagania - Pilne
tracid9 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Paź 25, 2013 15:14
tracid9
Brak nowych postów [R75] Pompa wspomagania kierownicy .Zakup.
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Sie 22, 2017 08:25
prebenny
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] Silnik 2.0 v6 pompa wspomagania
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 28, 2012 10:37
Brak nowych postów [R75] Pompa wspomagania - benzyna, a diesel
rafalg Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Maj 06, 2019 10:54
zbig1967
