[R400] Nie odpala....
Autor
Wiadomość
Maxu
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:05 [R400] Nie odpala....
Typ : Di Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1998
Rover 400 disel nie odpala...., kręci, akumulator ok kontrolki swiecą, nie słysze pompki co to moze być?! Proszę pomóżcie....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 01:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Pomógł: 214 razy Dołączył: 06 Paź 2007 Posty: 2216 Skąd: Dębe Wielkie/WaWa
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:28
Maxu , przekaznii sprawdzone?
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:34
Sprawdź zawór odcinający paliwo na pompie wtryskowej.
Maxu
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:49
Przekazniki gdzie to? jak sprawdzic?
[ Dodano : Sro Kwi 22, 2009 23:50 ]
zawór odcinający paliwo a jak mam disla tez takie coś jest?! nie szydzic ze mnie mam rovera 2 tygodnie
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:55
Maxu napisał/a: zawór odcinający paliwo a jak mam disla tez takie coś jest?! nie szydzic ze mnie mam rovera 2 tygodnie
To właśnie jest w dieslu, służy do gaszenia silnika, może kabelek do tegoż zaworu się ukręcił i paliwo cały czas jest odcięte i pompa nie pracuje.
Maxu
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:58
a gdzie ten kabelek jest?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 08:50
Maxu napisał/a: a gdzie ten kabelek jest?
Zdejmij osłonę silnika. Na pompie wtryskowej po lewej stronie (patrząc od strony zderzaka) będzie wkręcony ten elektrozawór, do którego będzie przykręcony na górze ten kabelek. Ma czarny kolor.
PS>Sprecyzuj w ogóle jakiego masz diesla, Di czy D i zaznacz to w temacie (patrz zasady kącika). Dobrze będzie jak w profilu też to zrobisz .
Maxu
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 10:31
Samochód juz jest na warsztacie. Sprawdzili szybko i prąd na pompie jest. Teraz mają dalej szukać.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R400] Nie odpala
bolcik
12
Nie Sty 29, 2012 09:16 bizon
[R400 1.6 '99] Nie odpala
AndrzejekA8
1
Czw Gru 17, 2009 12:49 Artu
[R400] Nie odpala
zagorakis79
40
Nie Sie 26, 2007 22:06 AndrewS
[R400] Nie odpala
leszczu79
3
Czw Paź 23, 2008 09:24 giewu
[R400]nie odpala
pieknylolo
1
Nie Lut 19, 2012 19:35 leszczu
