Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie dochodzi prąd do sprężarki
baki-79
  Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 09:45   [R400] Nie dochodzi prąd do sprężarki
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam,nie dochodzi mi prąd do sprężarki od klimy i nie chce sie załaczyc klimatyzacja,co moze byc przyczyna,albo jaki bezpiecznik za to odpowiada?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 09:52
pod maską jest bezpiecznik klimy a pozatym sprawdź czujnik temp. oleju .... nad filtrem oleju wystaje w kierunku koła ... można go wykręcić (jest w zaślepionej dziurze wkręcony) ... powinien mieć przejście w normalnych warunkach temp. No i często lubią się urywać kabelki przy nim (jest narażony na uszkodzenia). CZy reszta układu działą (wentylatory, wzrost obrotów silnika po włączeniu klimy ?? )
rtoip24
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 10:01
Nie wiem który to bezpiecznik , ale właśnie od niego zacząłbym sprawdzanie. W drugiej kolejności czujnik temperatury oleju znajdujący się w okolicy filtra oleju (dwuprzewodowy) -czujnik ten to po prostu wyłącznik normalnie zwarty =oporność "0". Po trzecie termostat za schowkiem pasażera.
baki-79
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 10:09
no wlasnie obroty nie wzrastaja,moze przez to ze sprezarka sie nie zalancza,,a w ktorym miejscu sa te bezpieczniki,ta sa te pod maska od strony kierowcy przy szybie?
iktorn73
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 12:38
A masz freon? Jeśli się nie mylę to gdy nie ma freonu to nie odpali klima.
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 14:10
iktorn73 napisał/a:
A masz freon?
Czynnik nazywa się R134a ;)
iktorn73 napisał/a:
Nie mylisz się :ok: Założyłem, że czynnik jest w układzie, ale brak wzrostu obrotów silnika + nieodpalenie siewentylatorów może jak najbardziej świadczyć o braku czynnika :ok: :)
iktorn73
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 15:34
Nie wiedziałem że tak się nazywa :) . Człowiek ciągle się uczy :) .
baki-79
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:08
freon jest,wentylatory sie zalanczaja,ale jak wyciagne wtyczke ze sprezarki i badam,to nie ma w nim pradu...a obroty nie rosna...
PHJOWI
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:47
sprawdz czujnik wysokiego ciśnienia jesli on będzie wadliwy to też nie odpali klima , głównie okablowanie jest winne.
rtoip24
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 00:24
Zostawmy czynnik w spokoju:
baki-79 napisał/a:
= gdzieś jest przerwa w obwodzie elektrycznym.
baki-79 sprawdziłeś bezpieczniki i czujnik temp. oleju? Jeśli nie możesz namierzyć bezpiecznika od klimy ...sprawdź wszystkie :wink:
Najlepiej podłącz sprężarkę na "krótko" -prosto do +akumulatora i zobacz czy słychać trzask sprzęgła sprężarki i czy zaczyna chłodzić. Podłączając na krótko pamiętaj żeby nawiew był załączony.
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 00:50
Skoro obroty nie rosną, to komp "nie wie" że czynnik jest w układzie ... więc nie odpali wentylatorów i przekaźnika klimy .... Presostat dość łatwo sprawdzić ... wystarczy zewrzeć odpowiednie przewody we wtyczce presostatu .. (zgodnie ze schematem z rave) zreztą najlepiej druknąć se schemat i na jego podstawie sprawdzać kolejne elementy :ok:
Brak nowych postów [R45] Nie dochodzi prąd do rozrusznika - Nie odpala
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lut 23, 2016 18:02
Excalibue
Brak nowych postów [R400] Prąd ładowania
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Wrz 11, 2008 23:03
Brak nowych postów [R400 1.6 16v 99r]Jaki prąd na wyłączonym samochodzie?
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Paź 17, 2009 18:34
Pawson
Brak nowych postów [R400] Wymiana sprężarki w dorabianej klimatyzacji
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 11, 2013 11:05
arczi83
Brak nowych postów [R45] silnik dochodzi max do 3000 obrotów
Matizz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 20, 2017 12:28
