Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Paląca się kontrolka SRS
patyk_lks
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 00:09   [R827] Paląca się kontrolka SRS
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1994
Witam od początku posiadania samochodu pali mi się kontrolka SRS. Poduszki są. Szukałem ale nie znalazłem żadnego manuala z procedurą kasowania błędu. Jeżeli ktoś z was dysponuje szczegółową instrukcją byłbym wdzięczny.
Rover 827 1994r.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 00:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
monkal
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 16:06
Mialem podobny problem. W moim przypadku byly to kable pod fotelem kierowcy. Zaizolowalem i po wszyskim. Sprawdz tam. Mozee pomoze
blue827
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 23:27
W tym >>click temacie konkluzja była taka że potrzebny jest testbook microcheck aby zresetować kontrolkę srs w 800setce.
patyk_lks
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 00:21
Czyli teraz muszę znaleźć kogoś kto mi szczyta błąd...
Tomek1212
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 00:36
Nie wiem czy nie łatwiej będzie ci kupić używany komputer bez błędów, ale jeżeli sie na to zdecydujesz to trzeba być pewnym, ze żadna usterka nie istnieje, jedynie jest błąd w pamięci kompa.
patyk_lks
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 10:44
Dokładnie a tego nie wiem. Jakby ktoś z was znał osobę z takim sprzętem z okolic Łodzi lub Wawy to niech da znać :wink:
[ Dodano: Pon Sie 31, 2009 09:19 ]
Odkopie,
Jeżeli włożę nowy(uzywany bezwypadkowy) sensor airbag to czy muszę jeszcze skasować błąd z jakiejś innej pamięci/komputera tak jak się to robi w nowych autach?
Jak wywnioskowalem to tak i musze wtedy udac sie do kogos kto posiada testbook microcheck?
Brak nowych postów [R827] Kontrolka ''SRS''
..zaświeciła mi sie kontrolka na desce rozdzielczej ''SRS''..
lestat192 Rover serii 800 13 Sro Cze 16, 2010 10:00
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Kontrolka PGM-FI nie gaśnie
Piecia26186 Rover serii 800 19 Sro Wrz 07, 2011 20:47
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Zapala się kontrolka PGM/FI
po założeniu LPG
kwiat_paproci Rover serii 800 8 Sro Lis 21, 2007 16:50
Brak nowych postów [R827] Przy wyższych obrotach kontrolka CHECKENG
MaReK Rover serii 800 16 Czw Sty 22, 2009 11:09
maciej
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
