Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kontrolka ABS i stukanie w tylnym zawieszeniu
Problem z kontrolką ABS i stukanie w zawieszeniu
lysy_vet
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 22:12   [R420] Kontrolka ABS i stukanie w tylnym zawieszeniu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam!
Po przekręceniu kluczyka zapala się i gaśnie kontrolka ABS, przy odpalaniu silnika zapala się i gaśnie.Jak ruszę zapala się (czasami dopiero przy pierwszym użyciu hamulca) i świeci cały czas.Po raz pierwszy zapaliła się podczas jazdy.Hamuje normalnie.Przy gwałtownym hamowaniu koła się nie blokują, ale też pedał nie "szarpie", ale słychać dźwięk jak wcześniej kiedy ABS działał.
Sprawdzałem czujniki i kabelki - nic niepokojącego nie zauważyłem.Więc myślę że tylko podłączenie pod komputer da jakąś podpowiedź który to ewentualnie czujnik.
Mam pytanko czy znacie warsztat w rejonie Warszawy gdzie mógłbym podłączyć się do kompa i zdiagnozować usterkę.
Chyba że ktoś ma inną sugestię i miał podobny problem.
Pzdr
PS.Jeszcze jeden problem.Stuki były powodem wymiany tylnego zawieszenia.Po wymianie całego tylnego zawieszenia słychać jeszcze bardziej stukanie przy lekkich skrętach (bardziej z prawej strony),oraz przy nierównościach (szczególnie przy małych prędkościach słychać te stuki).Przy jeździe prosto i większej prędkości wszystko jest ok..Byłem ponownie u mechanika i nic nie wymóżdżył - podobno wszystko ok.Ale nadal stuka.....ma ktoś jakiś pomysł.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Lip 04, 2011 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 09:32
Przyjżyj się kolego pierścieniom na przerubach i piastach. Czy przed wymianą zawieszenia miałeś problem z ABSem?
lysy_vet
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 10:04
Przed wymianą zawieszenia były stuki.Teraz po wymianie są częściej i głośniejsze.
Przed wymianą nie było problemu z ABS.Wymianę zawieszenia miałem gdzieś 4 tyg temu.
Pzdr
truten23
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 22:42
Trzeba się kolego przyjżeć tym pierścieniom i może dokładniej obejżeć kable do czujników i same czujniki... :hm:
iktorn73
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 22:15
Często pęka pierścień albo pada czujnik,można sprawdzić go za pomocą miernika-omomierza.
fearless
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 22:37
Po pierwsze, wyczyść wszystkie czujniki ABS, w tym celu musisz odkręcać koła, o ile z przednimi jest łatwo, o tyle żeby dostać się do czujników z tyłu trzeba już trochę gimnastyki i dobrych kluczy. Wykręć i popsikaj WD 40, załóż z powrotem czujniki i koła, jeśli problem trwa dalej, to pozostaje sprawdzenie pierścieni ABS, może się zdażyć (nawet często) że poszczególne zęby są zapchane błotem, czy innym syfem - to też powoduje dziwne zachowanie ABS, należy przeczyścić szczotką drucianą, popsikać WD 40 i sprawdzać dalej, jeśli działa wszystko, to jeździsz i się cieszysz, ale jeśli dalej jest problem z ABS, pozostaje tylko wymiana pierścieni, najczęściej są to pierścienie tylne.
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 10:39
fearless napisał/a:
chyba jednak przednie ;)
fearless
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 11:51
sTERYD napisał/a:
fearless napisał/a:
To w takim razie mój R jest wyjątkiem ;)
Brak nowych postów [R420] Zgrzyt w tylnym zawieszeniu przy dodaniu gazu
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 27, 2014 09:00
6harry6
Brak nowych postów [R400] Stuki w tylnym zawieszeniu
wtf?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 24, 2009 22:29
des
Brak nowych postów [R416] Coś skrzypi w lewym tylnym zawieszeniu
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 28, 2007 20:59
Brak nowych postów [R416] Stuki w tylnym zawieszeniu, jakie elementy wymienić?
balcer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 09, 2011 13:49
balcer
Brak nowych postów [R400] Stukanie w prawym tylnym amortyzatorze?
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 10, 2008 22:47
Pawson
