Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana tarcz pełnych na wentylowane
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:14
barszczyk
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:59   [R45] Wymiana tarcz pełnych na wentylowane
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam serdecznie!
Noszę się z zamiarem wymiany tarcz i klocków i mam pytanie:
tarcze mam pełne, a chciałbym założyć wentylowane ATE z tomateam.pl
-> http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=922
rozumiem, że muszę wymienić zaciski na pasujące do tarcz wentylowanych, czy coś jeszcze wchodzi w grę? Felgi mam oryginalne 15"
Z góry dziękuję za odpowiedzi :-)
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 18:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 21:06
zaciski i jarzma :ok:
barszczyk
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 21:31
łał :O ekspresowe tempo ;p dzieki bardzo :->
faecd
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 21:38
Brt, na tym zdjeciu to Ty?:)
A w ogole jak to wyglada z przeczyszczeniem i nasmarowaniem tłoczka? Czym smarowac i czy to jest dosc skomplikowana operacja? jeszcze nie robilemt tego ale za pomoca "sam naprawiam honda civic" oraz tutoriala ze strony glownej mam zamiar sie za to zabrac. Zestaw EBC (zedna stuffy, standart ultimax) juz w drodze
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 22:12
na zdjęciu idealna mąska figura z sześciopakiem na brzuchu ... ideał z kobiecych snów do którego zmierzam :mrg:
A tłoczki .... żeby porządną regenerację zrobić to trzeba wyjąc zaciski ... z nich wyjąć tłoczki ... zobaczyć w jakim stanie jest powierzchnia tłoczka i cylindra w zacisku ... jesli trzeba to wyczyścić i przepolerować, następnie założyć nowe gumki i poskładać do kupy, napełnić ukłąd, odpowietrzyć ;) .... jesli zaś do tej pory zaciski chodzą prawidłowo, to ja bym ich nie ruszał, tylko wszystko z zewnątrz ładnie oczyścił, sprawdził stan gumek uszczelniających, oczyścił i nasmarował (smar wysokotemperaturowy np. miedziowy) śruby pływające, ewentualnie lakierek na rzucił i tyle ;)
faecd
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 22:19
Niech no tylko przyjadą tarcze i klocuszki to srobie full serwis:)
barszczyk
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 22:53
Jeśli juz mowa o regeneracji, to czy ktoś zna firmę, która sprzedaje reparatury zacisków hamulcowych pasujących do zacisków pod tarcze wentylowane?
(widzę w katalogu, że EJP1419 wystepuje w R45 i MG ZS, czyli ten sam zestaw jest do zacisku pod tarcz pełną i wentylowaną?),
na tomateam.pl strasznie dużo :cry: za parę uszczelek, śruby i smar...
BetJar
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 23:55
Tu poczytaj: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#246047
Podałem tam dane.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
barszczyk
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 17:09
Znalazłem auckję na Alledrogo i facet przysłał mi zdjęcia.
Weźcie proszę sprawdźcie, czy to się w ogóle opłaca kupować (50zł / szt), bo według mnie w tych zaciskach nie ma tłoczków ?!
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 19:01
są tłoczki (są puste w środku) tylko upewnij się, że są do wentylowanych tarcz, bo na moje krzywe oko to jakieś wąskawe :/
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 22:31
sTERYD napisał/a:
no właśnie mam podobne wrażenie :roll: pozatym opis R45 sugeruje, że raczej będa od tarcz litych ... szukaj zacisków od R400 z początku produkcji :ok:
barszczyk
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 10:29
Brt napisał/a:
sTERYD napisał/a:
Ale przecież w R45 też były montowane tarcze wentylowane no nie? np w 1.8?
BetJar
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 11:27
Dzwoniłeś do "HR AUTOMOBIL"?, namiary w linku, gość jest kumaty i konkretny.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
marcin316
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 08:26
Odświeżę nieco temat...
Powoli kończą mi się tarcze i klocki w Roverku. Znajomy proponuje mi zmianę na tarcze wentylowane 262mm i założenie zacisków od Hondy Prelude. Podobno umożliwiają założenie klocków o większej powierzchni. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów spotkał się z tego rodzaju swap'em?
Najbardziej zależy mi na informacji, czy nie będzie problemu aby zmieścić te zaciski przy ET 45.
barszczyk
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 08:45
Odświerzem wątek!
szybkie pytanie
Czy założony zaciśk i tarcz wentylowana, nie będzie przeszkadzał 14" feldze?
(bo takie mam na zime)
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 09:19
nie będzie :cool:
barszczyk
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 09:02
Dziekuję - klikam pomogł
Czyli powolutku zaczynam swap przednich hamulcy
iwan00
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:04
To ja też pozwolę sobie odświeżyć, mam z przodu tarcze pełne, chciałem kupić nowe ale facet ze sklepu mówi, że do tego modelu ma tylko wentylowane i w ogóle pełnych nie może znaleźć żadnych.
2 szybkie pytanka:
- czy ktoś może ma gdzieś numery części klocków i tarcz z RAVE
- czy na pewno tarcze wentylowane się nie zmieszczą ( czytałem gdzieś, że to jest komplet: grubsze tarcze i cieńsze klocki.)
błagam o szybką odpowiedź
pozdr
praktis
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:07
iwan00 napisał/a:
Nie zmieści się. Zacisk i jarzmo jest inne.
iwan00
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:11
dzięki, w takim razie szukam numerów części
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] zmiana tarcz pełnych na wentylowane
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Lis 09, 2012 22:24
Brak nowych postów [R45] Wymiana i dobór tarcz hamulcowych?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Lis 11, 2010 22:04
azor77
Brak nowych postów [R45] ]Wymiana klocków/tarcz hamulcowych
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 08, 2008 20:38
LOLO1
Brak nowych postów [R416] Wymiana tylnych tarcz hamulcowych
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 10, 2011 00:05
Brak nowych postów [R400 All] Samodzielna wymiana tarcz i klockow
kolejne niuanse, tym razem piszczenie:/
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 29, 2010 08:37
iwan00
