Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iTD] Wyciek oleju
Steff
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:01   [R25 iTD] Wyciek oleju
Wczoraj swierdziłem wyciek oleju centralnie pod silnikiem. Zajrzałem pod spód i widać zaolejony przewód olejowy tuż koło miski olejowej. Pytanie co może być przyczyną i jak ją usunąć. Czy to może być jakaś uszczelka przy łączeniu tego przewodu z silnikiem czy sam przewód? Zaczynam się obawiać co to jest, bo jak przewód olejowy strzeli to ... :cry:
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 23:05
Jak przewód olejowy strzeli to go wymienisz. Zobacz czy na łączeniu puszcza a jeśli tak to wymień opaskę.
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 23:09
Pewnie chodzi o przewody ciśnieniowe do chłodnicy oleju. Przecieki tych węzy ciśnieniowych są nagminne. Można spróbować je dokręcić, lub jeśli puszczają na łączeniu części metalowej z gumowa, to może da się je zakuć na nowo ... musiałbyś zapytać w jakims zakładzie hydrauliki siłowej :ok:
wacek
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 01:12   Re: [R25 iTD] Wyciek oleju
Stefan wiedziaółem, ze jak usterka w r 25 to Twoja albo moja :)))) , bo tylko my mamy takie pechowe rowerki :)
Steff
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 18:36
Brt napisał/a:
A czy zakucie coś da :?: Bo może się okazać, że guma straciła swoje właściwości i wtedy chyba trzeba wymienić przewód na nowy :sad:
[ Dodano: Nie Maj 31, 2009 18:37 ]
wacek napisał/a:
Wacku, czy takie pechowe :?: Nic nie jest wieczne ale fakt, że przez 2 miesiące użytkowania troche problemów wyskoczyło :/
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 09:40   Re: [R25 iTD] Wyciek oleju
Steff napisał/a:
Jeśli mówisz o tym co wchodzi z przodu miski, to proponuje oddać go do zakucia u mnei pomogło.
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [R220 98'] POMOCY !! Wyciek oleju z filtra oleju !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 30, 2009 09:30
Brak nowych postów [r.25 2.0 itd] wyciek oleju !!
koleszko1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 16, 2010 13:01
DANTE79R
Brak nowych postów [i]Wyciek oleju
Bercia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 21, 2019 11:10
seraph
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 16V '99] wyciek oleju :/
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 22, 2009 18:07
introooz
Brak nowych postów [Rover 200] Wyciek oleju
rafii9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 06, 2014 15:00
