Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420SD] Plastikowa pokrywa na silniku
Upgreydd
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 21:50   [R420SD] Plastikowa pokrywa na silniku
Witam, lata mi to ustrojstwo z tematu na silniku ;]
Zauwazylem, ze jakis "fachowiec" wkrecil 4 rozne sruby (ani jedna pewnie nie orginalna) oraz porozrywal gumowe przekladki, ktore mocuje sie w plastiku. Szukalem na forum i w Rave jakis oznaczen tych wkladanych uszczelek oraz srub, ale nie udalo mi sie. Moze ktos zna te oznaczenia albo chociaz dlugosc srub 10tek i jakie to maja dokladnie byc. Ponadto w tych uszczelkach znajduja sie jakby takie tulejki (ktorych jedna mam w moich porwanych uszczelkach). Ktos wie, czy takie czesci mozna nabyc?
Ostatnio zmieniony przez Upgreydd Sob Maj 30, 2009 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:04
Upgreydd napisał/a:
a u mnie są tylko 3 i nie ma miejsca na 4 :wink:
filo
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:06
szosownik napisał/a:
szosownik, Zależy od wersji klekota...
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:07
filo napisał/a:
a to nie wiedziałem :razz:
filo
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:09
Upgreydd napisał/a:
4 rozne sruby
Oryginalnie miałem szpilki ale już trochę gwint sfatygowany ale idzie to dorobić.
Dawno nie zaglądałem pod maskę bo nie pamiętam ile mam tych szpilek :mrgreen: -chyba 3
Co do tulejek w uszczelkach to są to ograniczniki co by za mocno nie przykręcić...
azer
4 śruby są w SD, a 3 w mocniejszych Di/SDi
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:10
Upgreydd, na pewno aby masz cztery śruby mocujące osłonę silnika? Bo takowe były w wersjach bez intercoolera, a przecież masz SDi.
Upgreydd
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:15
No mam turbine w tym swoim aucie i 105KM, wiec jest to SDi tak? :p
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:25
No jak nie ma intercoolera to masz 4 sruby jak masz intercoller to tylko 3 :mrgreen:
Ja wywaliłem tez te orig. śruby bo mam teraz inną pokrywę na 3 śruby i te oryginalne kiepsko trzymały i mi pokrywa latała :evil: . Lepiej iść do sklepu z śrubami i kupić sobie parę śrub 10 i wypróbować które będą najlepiej pasować. :lol:
Upgreydd
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:34
Kiedys jak pytalem o silnik ktos na forum mnie uswiadamial, ze jak mam 105kucy pod maska, silnik 2.0 Diesel i Turbinke to mam SDI :p
filo
Upgreydd napisał/a:
A masz intercooler?
Bo jeśli nie to chyba tylko 86KM...
Upgreydd
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:43
Moj rover byl najprawdopodobniej skladany z kilku bo wiele czesci ma "innych" niz standardowe. Poza tym w dowodzie i innych papierach mam wpisane "TDI 105KM". Powiedz mi gdzie sie intercooler znajduje (najlepiej na zdjeciu pokaz) to Ci powiem czy mam ;p Na samochodach sie nie znam za bardzo :P
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:55
Jak staniesz przodem do maski, to znajdziesz go po prawej stronie chłodnicy. Taki aluminiowy, zamontowany pionowo, z którego wychodzą górą i dołem gruby czarne węże ;) .
Na tym zdjęciu widać go między chłodnicą a lewym reflektorem samochodu (czyli po prawej na zdjęciu ;) ).
smak56
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 17:10
Miałem to samo. Nawierciłem otwory wiertłem 6.8 mm i nagwintowałem M8, problem z głowy.
rtoip24
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 01:44
Ja też miałem to samo -zamiast tłumić dodawała całą gamę nowych dźwięków-jeżdżę bez osłony :razz:
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 16:22
rtoip24 napisał/a:
a ja zauważyłem że dzięki osłonie silnik ciszej pracuje i tak go nie słychać jak bez osłony :wink:
turus
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 18:01
Uważajcie Panowie z tym dorabianiem i dosztukowywaniem śrub, ponieważ w mojej 600-ce pozrywano gwinty, a w prawy górny otwór ktoś wkręcił za długą śrubę i upssss przewiercił kolektor na wylot :/
Upgreydd
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 21:09
To juz wiem, ze mam rovera 420 SD ;] bez i.
Sorki, ze odgrzebuje, ale nie bylo mnie w domu kilka dni...
U mnie tez ktos wlasnie wkrecil za dluga srube i cieknie, dla tego chce kupic te 4 podkladki z tulejkami, by to troche zatrzymac :/
Poza tym po zimie strasznie zaczal mi olej silnikowy uciekac.
Cieknie miedzy rozrzadem a blokiem silnika (po lewej stronie, jak stoje przodem do silnika), poza tym ucieka mi na dwoch uszczelkach na bloku silnika (gorna i dolna uszczelka, ta z samej gory silnika) - uszczelka klawiatury zaworow, a ta druga nie wiem jak sie nazywa. Czy ktos sie orientuje jakie sa ceny za te dwie uszczelki i uszczelniacze zaworowe (bo to chyba przez nie cieknie od rozrzadu). I czy bede w stanie dokonac tej naprawy sam? Z gory dzieki za odpowiedz i przepraszam jesli pytania sa glupawe. Nie jestem mechanikiem, wiec nie orientuje sie zbytnio w takich rzeczach.
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 11:35
Ceny sprawdź w www.tomateam.pl .
filo
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 20:52
Upgreydd napisał/a:
Upgreydd napisał/a:
Zapewne cieknie z uszczelniaczy ale
Upgreydd napisał/a:
Na pewno nie bo napisałeś
Upgreydd napisał/a:
a to jest " za poważa" robota.
Do wymiany uszczelniacza wałka rozrządu należy zdemontować rozrząd.
Skomplikowana i trudna robota dla laika ze względu na złożoność operacji jak i brak narzędzi.
Do tego pasuje też wymienić uszczelniacz na wale i drugi uszczelniacz wałka rozrządu od strony pompy przy okazji...
Albo zrób to przy okazji wymiany rozrządu (uszczelniacze wymienia sie razem z rozrządem-nawet jeśli nie ciekną) jeśli nie dużo do niej zostało albo oddaj do mechanika ale dolicz nowy pasek rozrządu jeśli nie robisz całego.
Ewentualnie zalej bardziej gęsty olej :wink:
Brak nowych postów [R45]plastikowa pokrywa silnika
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 01, 2013 16:03
Brak nowych postów [r420sd 96'] Problem z podświetleniem zegarów i halogenami
mruwek000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 10, 2009 23:32
mruwek000
Brak nowych postów [R416Si] ułamana plastikowa tuleja za pompą wody
superbl0ck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Wrz 14, 2017 14:13
slax
Brak nowych postów [45]Pokrywa rozrządu w oleju
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 19, 2018 19:10
lukanio44
Brak nowych postów [i]Pokrywa zaworów- wyciek
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 23, 2011 15:59
adamsky
