Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD] Pompa wspomagania
savio
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 12:26   [220 SD] Pompa wspomagania
Od pewnego czasu podczas ostrego kręcenia kierownicą strasznie hałasuje mi pompa wspomagania. Dzieje się to zwłaszcza tuż po uruchomieniu, na zimnym silniku. Po przejechaniu paru km problem znika. Czy powodem owej awarii może być olej (jego zużycie lub zbyt mała ilość - jest tuż poniżej min) czy też ewidentnie jest to pompa?
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 13:19
spróbuj zmienić olej, może jest już zasyfiony i gęsty...
na pewno Cie to wyniesie taniej niż regeneracja pompy :cool:
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 00:14
A próbowałeś układ odpowietrzyć :?:
Jak to nie zadziała to bym płyn wymienił na nowy. Jak sTERYD, pisał :wink:
savio
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 09:56
Nie probowałem, bo niestety nie wiem jak.. :neutral:
ywis
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 10:38
U mnie było to samo zimą, w moim przypadku wystarczyło poprawić rurki wychodzące z pompy, a konkretnie zaciski na nich tak aby płyn się nie wydostawał, bo przepuszczały płyn, który lekko uciekał i stąd takie zjawisko, po tym zabiegu spokój.
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 11:31
savio, przekręć koła na maksa w lewo i włącz silnik na 10 sekund, potem to samo na maksa w prawo
tylko najpierw dolej oleju :cool:
marek78
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 18:23
Witam,mam podobny problem przy swoim R25 dieselek,pompa na zimnym silniku zaraz po zapaleniu wydawała głośne odgłosy ale po przejechaniu ok.2km problem znika,wyciągnołem pompe i okazało się że cieknie szczelił oring,problem w tym że nigdzie takiego nie można dostać ani jakiegoś zestawu naprawczego,nowa kosztuje astronomiczne pieniądze regeneracja też nie jest tania,używka też może być niepewna chociaż to najtańsze rozwiązanie.Czy ktoś miał taki problem i może coś poradzić,przecież to tylko oring i pompa hulała by dalej wprawdzie jest nietypowy proszę pomóżcie będę bardzo wdzięczny. :bezradny:
"LOKOMOTYWA 1949"
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 01:12
Brak nowych postów [R25 1,4 01 r.] Pompa wspomagania
domin4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 10, 2008 16:39
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 20:47
NoPE
Brak nowych postów [Rover 200] 1,6 Si 97r. Pompa wspomagania
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 28, 2009 21:46
salam
Brak nowych postów [Streetwise]Pompa wspomagania
mlody_mce Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 12, 2019 12:54
mlody_mce
