Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 itd,2003]Czujnik ciśnienia oleju
1970lysy
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 15:46   [R45 itd,2003]Czujnik ciśnienia oleju
Witam.Padła mi kontrolka ciśnienia oleju(przy załączonym zapłonie nie świeci się),przeszukując archiwum natknąłem się na wątki o czujniku ciśnienia,że w takich przypadkach powinno się go wymienić,problem polega na tym,że szukając czunika w intercarsie znalazłem czujnik ciśnienia oleju i czujnik ciśnienia oleju do kontrolki.Nikt wcześniej nie pisał,że są dwa ,no i który teraz wymienić ?No i gdzie one są?Pomożecie?.Pozdrawiam.
a.p
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 22:34
Na pompie oleju... Skrec w prawo, iz do prawego kola, podnies auto i zajrzyj... Na aluminiowej obudowie(pompa oleju) jest wkrecony czujnik oleju oraz czujnik temperatury oleju do klimy
rtworek
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 08:20
czyjnik ciśnienia jest wkręcony od dóry,a a od temperatury z boku. Tylko musisz wiedzieś jaki nasz gwint na czujniku.Jak odepniesz czujnik i przytkniesz pin do masy powinna zaświecić się kontrolka.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
1970lysy
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 12:00
Odpiąłem kostkę,przejście na kabelku było,czyli czujnik,wykręciłem dziada,skatowałem wszystkimi preparatami jakie mam,zapaliłem papieroska,zamontowałem czujnik i działa :mrgreen: Dojście paskudne,ale da się od góry ,bez kanału.Dzięki i pozdro.
a.p
Brak nowych postów [R45] Czujnik ciśnienia oleju
45K16 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 11, 2024 20:33
45K16
Brak nowych postów [R420] Czujnik ciśnienia oleju
rkalina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 08, 2007 23:35
Paul
Brak nowych postów [R414] czujnik ciśnienia oleju
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 03, 2013 19:27
przemo119
Brak nowych postów [R416 Si 97'] cieknący czujnik ciśnienia oleju drobny gwint
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 17, 2011 09:32
Bodziek85
Brak nowych postów [R420Di] Czujnik cisnienia doladowania.
janusz9111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 29, 2011 23:34
janusz9111
