Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 sdi] dźwięczący i luźny lewarek
DrMambo
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:41   [r220 sdi] dźwięczący i luźny lewarek
witam,
czytałem już wspaniały sposób Brt na pozbycie się drgań i luzów na drążku sposobem domowo piwnym :)
Pytanie jakie części należałoby kupić żeby zrobić to metodą "wymień na oryginalną nową część" .. Co jest potrzebne ?? Czy taka wymiana nie będzie bardziej trwała ?
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
funfel
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 00:31
Ja Ci radze zrob to jak najszybciej :) ja tak jezdzilem ponad 2 lata z luznym drązkiem az po jakims czasie zaczal wypadac 5 bieg. Po zredukowaniu luzów bylo to samo. No i efekt.. skrzynia do wymiany.
piasek
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 10:37
Ja wczoraj zrobiłem tę domowo piwną naprawę i jest super - cicho i bez drgań. Godzina roboty i dwa piwa - opłaca się.
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 10:44
piszecie że opłaca się to zrobić ale żaden gdzie można kupić te części a to podstawowe pytanie :wink:
piasek
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 11:26
Ja nic nie kupowałem. Zdemontowałem cały drążek poziomy (od strony lewarka jedna śruba klucz 13, od strony skrzyni biegów wybijasz bolec zabezpieczający i ściągasz - trzeba użyć sporo siły), diaksem ściąłem łby nitów i przy pomocy śruby M8 wybiłem pozostałość z tulejek. Następnie wszystko wyczyściłem, na teflonowe tulejki nawinąłem taśmę izolacyjną co wyeliminowało luz pomiędzy teflonem a metalową tuleją krzyżaka, nawaliłem smaru grafitowego i skręciłem za pomocą śruby M8 - to od strony skrzyni.
Od strony lewarka zrobiłem tak: śrubę owinąłem izolacją, pod nakrętkę i łeb śruby podłożyłem podkładki a pod te podkładki gumowe uszczelki od węża prysznicowego, skręciłem i działa.
Ot i cała robota. Nie wiem na ile to wystarczy ale jest ok póki co.
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 21:13
DrMambo napisał/a:
Wątpię czy kupisz nowy drążek zmiany biegów, poza tym oryginalny jest źle zaprojektowany i z czasem usterka się pojawi. Można by było dopasować jakiś inny, ale najlepszym sposobem jest ten opisany przez Barta. To odnośnie brzęczenia. Jeżeli chodzi o "latanie drążka" jak to Skiba kiedyś określił "jak świnia w pomidorach", to tu dochodzi jeszcze poduszka drążka zmiany biegów (kupisz w tomateam.pl lub owiń końcówkę tego drążka np. taśmą tak, żeby był grubszy i ciasno siedział w poduszce) i ewentualnie poduszka skrzyni biegów, jak ktoś kiedyś sugerował.
Brak nowych postów [r 220sd 96r] luźny pasek rozrządu
dobrzyn22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 12, 2008 19:44
dobrzyn22
Brak nowych postów [R25 3d] luzny tylny boczek tapicerki?
kkkubekkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 03, 2012 17:53
brkzzz
Brak nowych postów [R 216] wystający luźny kabel NIE DZIAŁA PRĘDKOŚCIOMIERZ
pavello200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 10, 2011 20:05
pavello200
Brak nowych postów [R214i] luźny tłumik. Jak to powinno być zamocowane?
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Maj 08, 2013 20:08
Fancy
Brak nowych postów [R200 96-00r] luźny drązek zmiany biegów
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 14, 2008 22:57
bizon9ek
