Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwna sprawa ze sprzęgłem.........
irecki26
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 19:58   [R620] Dziwna sprawa ze sprzęgłem.........
Otórz jak dzis wsiadłem do auta i nacisnąłem spedał sprzęgła to miałem odczucie jakby lekko pedał poszedł do podłogi jakie 1,5cm,a potem dopiero czułem opor jak normalnie przy wcisnieciu.Dziwne uczucie wczesniej tak nie było.Biegi wchodza normalnie.Miał ktos tak,co moze byc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pino
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 21:14
najpierw sprawdź poziom płynu w zbiorniczku.
ROVER RULES! Elo roca
irecki26
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 21:25
w ktorym miejscu on jest i ew jaki płyn?rovera mam miesiac wiec jeszcze wszyustkiego nie wiem
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 21:56
Standard.
Uszkodzony układ wysprzęglania - pompa sprzęgła lub wysprzęglik.
Zbiorniczek jest na ścianie grodziowej, po lewej stronie patrąc w stronę przodu auta - tam są dwa takie okragłe - większy z przewodami elektrycznymi przy zakrętce to zbiorniczek płynu hamulcowego, a mniejszy, koło zbiorniczka płynu hamulcowego to właśnie zbiorniczek płynu do sprzęgła 0i też się do niego wlewa płyn hamulcowy DOT-3 lub DOT-4 (będziesz to miał napisane na nakrętce).
Jak znajdziesz zbiorniczek i dolejesz, to na jakiś czas przejdzie, ale musisz znaleźć przyczynę wycieku, bo to będzie postępować i lepiej, zeby nie zaskoczyło Cię w trasie.
Tu znajdziesz opis co i jak:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=23946
W razie czego, to w dobrej cenie i zwykle "na miejscu" te części ma Tomateam - www.tomateam.pl - pompa sprzęgła to chyba koło 120 zł, a wysprzęglik mniej niż 100 zł.
Za wymianę nie powinno być więcej jak 50 zł.
darek_SSS
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 10:33
też tak miałem. wymieniłem wysprzęglik,który przeciekał,wymieniłem pompę i całe sprzęgło. koszt wszystkiego z robocizną to 1700zł. z tym że pompa i wisprzęglik kosztowały w granicach 120-150zł a kompletne sprzęgło firmy valeo 890zł.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 10:38
darek_SSS napisał/a:
To ja miałem więcej szcześcia - Valeo w opakowaniu InterCars w Tomateam chyba koło 600 zł. :)
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 10:44
maciej napisał/a:
bo masz benzyniaka a do nich raczej sprzęgła są tańsze niż do diesla :wink:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 10:45
O tym nie pomyślałem. ;)
Kolejny powód dla którego nie chcę diesel'a. ;) ;)
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 10:48
maciej napisał/a:
jak to mówią:
jeden woli córkę a drugi teściową :lol:
darek_SSS
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 15:41
hahaha...to prawda!!! a tak serio to faktycznie części do benzyny są tańsze.
irecki26
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 19:29
no nie mowcie ze i sprzegło musze wymieniac!!!!!!!!!!!!!!!!Pompa jest przymocowana do sciany grodziowej,a z niej takim metalowym przewodem idzie płyn do wysprzeglika?gdzie on sie dokładnie znajduje?Bede go widział z gory czy musze na kanale?
Pino
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:41
wysprzęglik znajduje się (stojąc przodem do samochodu) na dole, przed silnikiem i mniej więcej na środku. Z góry go nie widać, no chyba że znasz na pamięć jego położenie, musisz się położyć pod auto lub pojechać na kanał.
irecki26
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:28
rzeczywiscie nie było płynu w zbiorniczku,dolałem i na razie biegi wchodza,chociaz sprzegło jest jakby za bardzo miekkie. Jutro bede patrzył.Jesli nie znajde wycieku to wystarczy odpowietrzyc?Penie jak płyn uciekł to bedzie i jakas nieszczelnosc?
darek_SSS
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:51
ja nie mówię że musisz sprzęgło wymieniać. po prostu w moim przypadku mimo nieszczelności układu wysprzęglania i wymianie pompy i wysprzęglika sprzęgło nadal brało bardzo nisko i biegi ciężko wchodziły i właśnie dlatego zaszła potrzeba wymiany sprzęgła.
Pino
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 20:18
irecki26 napisał/a:
odpowietrz układ i powinno być ok :smile:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:04
irecki26 napisał/a:
Nie, nie musisz.
irecki26 napisał/a:
Tak.
irecki26 napisał/a:
Na skrzyni od przodu.
irecki26 napisał/a:
Nawet w 623 wszystko widać z góry, a 620 jest ZTCP więcje miejsca.
irecki26 napisał/a:
Tak.
Na wszelki wypadek poszukaj miejsca wycieku, bo na 99% go masz i sytuacja będzie powtarzać się coraz cześciej.
Jak już pisałem - naprawa pompy kosztuje koło 170 zł, wysprzęglika 120 zł i na kolejne 200 tys. km masz spokój, a jak Cię to zaskoczy w trasie, to koszty hotelu, nerwów itp. będą dużo większe.
Wiem co mówię, bo pierwszą awarie pompy miałem w czasie wakacji we Włoszech, na szczęście hotel nie kosztował, bo mogłem zatrzymać się u znajomych, ale niestety mechanik uparł się na oryginalną pompę, więc kosztowało to 300 EURO.
No i miałem 2 dni przymusowej przerwy w urlopie. :(
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:26
że tak się zapytam jak wygląda takie odpowietrzanie układu?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:46
Hmm...
Na dole jest odpowietrznik - na wysprzęgliku.
Trzeba go odkręcić i dolewać płyn do zbiorniczka i pompować, aż z odpowietrznika poleci równy strumień płynu bez bąbelków - trzeba to robić w dwie osoby.
Mariusz coś kiedyś mówił, że najlepiej to robić pod ciśnieniem - np. podłączając kompresor do zbiorniczka, ale nie do końca skumałem jak to ma działać.
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 12:55
maciej napisał/a:
Może chodziło o podciśnienie? Czyli podpięcie się pod odpowietrznik i zasysania płynu, podobnie jak przy układzie hamulcowym?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 14:18
thef napisał/a:
Własnie chyba nie - ztcp to chodziło o tłoczenie powietrza od góry przez specjalnie "spreparowaną" przyrywkę zbiorniczka płynu.
Brak nowych postów [r620]Odpalanie dziwna sprawa?
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Gru 11, 2012 18:16
jackas5
Brak nowych postów [R620] Dziwna praca silnika
terek_4 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 25, 2010 18:58
KszoQ
Brak nowych postów [R620] Dziwna dziura w tłumiku
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 01, 2008 20:51
mimo66
Brak nowych postów [R620] Dziwna rzecz z obrotami
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Sty 31, 2010 11:42
Brak nowych postów [R620] Co z tym sprzęgłem??
szags Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Paź 29, 2009 11:05
szags
