Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Często włączający się wentylator
juri323
  Wysłany: Pią Cze 26, 2009 23:11   [R75] Często włączający się wentylator
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Moze mi ktos wytłumaczyć dlaczego wentylator wlancza sie na kilka sekund, z małymi przerwami,zaraz po otwarciu drzwi,także w czasie pracy silnika,czy to ma związek z webasto lub klimą jezeli tak to prosiłbym szczegółowo jaki???:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 23:31
Wyłącz klimę i nie będzie się włączał. :grin:
Włącza się by schłodzić czynnik chłodzący w klimatyzacji :wink: Ten typ tak ma, ale przynajmniej słychać że wszystko jest OK.
Zukowaty
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 23:34
apples napisał/a:
Wszystkie typy tak mają, to nie jest wyjątek.
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 23:37
Chodziło mi o All R75 :grin:
"Ten" czytaj "R75"
Zukowaty
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 02:06
Ale we wszystkich samochodach tak jest. To fizyka i tego nie zmienisz.
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 07:02
juri323 napisał/a:
to znaczy kiedy, jak zatrzymasz auto, z klimą czy bez ,silnik ( ciepły ,zimny) i otworzysz drzwi ?. Bo jeśli to jest na zagrzanym silniku i zaraz po zatrzymaniu auto , to dlatego ,że zwalnia lub przestaje krążyć płyn , jest kumulacja ciepła w ukł. chłodzenia , czujnik odczytuje wzrost temperatury i włącza się wentylator.
Andrzej
reed
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 20:07
J mam takie pytanie odnośnie R'75 CDT 01. Też wydaje mi się, że wentyltor włącza się za często i chodzi głośno. Czy to normalne? Dzisiaj włączyłem autko ujechałem 20m i się włączył na momencik i wyłączył.
Adam
staf
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 20:09
reed... gratulować?
www.w-mp3.pl
reed
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 20:12
reed... gratulować?
Dzieki ;) A nie chwalilem sie ?? Chyba PW wyslalem :)
Adam
staf
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 20:15
Ja mam podobnie. Praca wentylatora nie nalezy do najcichszych. Czytałem na forum sporo było na ten temat ten typ tak ma.
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 20:16 ]
Nie miałem zadnej wiadomości.
Chwal się :mrgreen:
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 20:20 ]
Napisz mi na PW...Jak i co...Jestem ciekawy
www.w-mp3.pl
wieslaw_b.
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 21:39   Re: [R75 2.0 CDTi 04']często włączający się wentylator
juri323 napisał/a:
juri323 sprecyzuj co sie uruchamia po otwarciu drzwi bo to raczej nie jest normalne.
Miałem taki przypadek ale z webasto. Po otwarciu drzwi uruchamiał się wentylator właśnie w webasto. Elektronika w nim była uszkodzona i do czasu wymiany musiałem odłączyć webasto od zasilania. Może i u Ciebie tak jest :?:
Wiesław B. (wawwie@wp.pl)
Poszukuję przewodów ze skrzynką przekaźników do wentylatora chłodnicy Rover 75, jeśli ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię.
reed
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 22:01
staf napisał/a:
Ja też czytałem. I doczytałem też gdzieś, że on ma trzy tryby pracy... a mnie się wydaje, że mi zawsze pracuje na tym najwyższym :/
staf napisał/a:
Chwal się :mrgreen:
Poszło ;)
Adam
juri323
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 19:01
Faktycznie, ten pierwszy szum po otwarciu drzwi to webasto,a włączajacy się wentylator to chłodzenie klimy,dzieki za pomoc .
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 21:28
reed napisał/a:
Bo może masz uwalone 2 pierwsze prędkości...
reed
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 23:17
Zukowaty napisał/a:
Jak to sprawdzić? Na komputerze w płocku wyskoczył mi tylko jeden błąd (oznaczony jako sporadyczny) i zdazył się po 8km jak jechałem przerwa w zasilaniu układu wentylatora.
Może ma to coś z tym związek...
Adam
Brak nowych postów [R75] Często przełącza się na benzynę.
baczek Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Gru 02, 2015 13:35
baczek
Brak nowych postów [R75] Często nie odpala po dłuższej trasie
warp Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 25, 2015 21:58
wellman
Brak nowych postów [R75] Często zapalająca sie ikonka żarówki - kierunkowskaz
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 30, 2011 21:43
vrank
Brak nowych postów [R75] Wentylator
Wentylator chłodnicy
reed Rover serii 75, MG ZT 147 Pon Mar 18, 2019 19:12
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 15, 2015 16:20
sash997
