Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Łożysko skrzyni biegów
Lodzia
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 15:04   [R620] Łożysko skrzyni biegów
Witam. Mam dość duży luz na łożysku w skrzyni biegów z prawej strony w miejscu gdzie wchodzi przegub wewnętrzny. Czy to łozysko można wymienic bez wyciągania skrzyni biegów?Pozdrawiam
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 20:47 ]
Czy naprawdę nikt nie wymieniał w skrzyni łożyska podporowego półosi ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 15:00   Re: [R620 sdi] Łożysko skrzyni biegów
Lodzia napisał/a:
No właśnie też się zastanawiam....
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 12:25
luz na przegubie =/= luzowi na łożysku. Półoś wchodzi w taką "rurkę" a dopiero rurka jest w łożyskach osadzona. Też mam luz po obu stronach :???:
[ Dodano: Sro Lut 27, 2008 12:28 ]
do wymiany łożyska trzeba wyjac i rozebrać skrzynię. Łożysko to: 6208
Lodzia
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 18:56
Dzięki Brt. W takim razie chyba to sobie chwilowo odpuszczę, tym bardziej że nie ma wycieków. Luz tez mam po obu stronach.Czasami na głębszych lub bardziej wystających studzienkach coś z przodu stuknie i myślałem że może to półoś przez ten luz bo całe zawieszenie sprawdzałem kilkakrotnie i wszystko ok.
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 21:26
jak jest sucho to odpuść sobie ;) U mnie padło łozysko i nie było wyjscia :(
Lodzia
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 21:36
a wcześniej stukało ?
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 21:38
hałasowało (takie mielenie)
Lodzia
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 21:40
u mnie słychac puknięcie na studzienkach lub głębszych dziurach w asfalcie a jadąć na przykład polną drogą jest cicho
filo
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 22:17
Odgrzebie temacik.
Borykam się ze stukaniem z lewej strony przy ruszaniu i zmianie biegów.
Podpiąłem mój problem pod ten temat :arrow: Przegub w Roverze ABS
Jeśli chodzi o łożysko pół osi w skrzyni to zapewne to lub coś podobnego ŁOŻYSKO 6208.
Widać je po wyjęciu przegubu zewnętrznego i uszczelniacza ze skrzyni.
Zabezpieczone jest pierścieniem Zegera.
Łożysko to jest osadzone na jakiejś tulejce z kanalikami które mają przepuszczać olej przed łożysko.
Dalej jest jak by tulejka z frezami takimi jak ten na przegubie wewnętrznym jednak ta niby tulejka po zaglądnięciu w RAVE okazała się być jakimś stożkowym kołem zębatym.
RAVE nazywa to SUN GEAR i wygląda to mniej więcej tak :arrow: SUN GEAR To co palcami trzyma...
I czy wyrobienie tego elementu spowodowane np.małą ilością i stanem oleju w skrzyni może powodować to stukanie metaliczne?
Ewentualnie luz tego SUN GEAR może być spowodowany zużyciem takiej jak by podkładki czy co :arrow: THRUST WASHER SUN GEAR :?:
Co do oleju w skrzyni to jest jakieś 1,5 cm poniżej dolnej krawędzi korka kontrolnego a tym bardziej ledwo sięga dolnej krawędzi osadzenia uszczelniacza półosi.
Kolor-Hmm?
Na palcu wygląda na wmiarę czysty ale po zlaniu go ze skrzyni do miski wygląda jak brązowy.Jak pomieszam ten olej czymś w misce to robią się na chwile smugi.
Jutro kupię ale jakiś zamiennik co tu gdzieś o nim czytałem bo tak wogóle ta robota to taki spontan nie planowany więc brak MTFu pod ręką.
Co do uszczelniacza pół osi to są na nim jakieś numery ale zapomniałem a nie chce mi się biegać do garażu,dopiszę jutro.
Uszczelniacz ciekł bo z tego co zauważyłem to się sprężynce coś stało.
Ale utnie się tak z 5mm i jak nie będzie cieknął to zostanie narazie chociaż jest małe uszkodzenie mechaniczne, jak jest ta warga zewnętrzna-ale da się to do góry i może będzie chociaż nie wiem czy ta warga bardziej chroni przed kurzem czy przed wyciekiem.
Aha, nie doszukałem się numeru skrzyni więc nie wiem czy to nowszy czy starszy typ uszczelniacza ale ten jest metalowy.
Autko z 1995 roku...
Brak nowych postów [R620] Naprawa skrzyni biegów
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lis 13, 2007 23:24
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Wymiana skrzyni biegów
Firq Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Lis 16, 2009 20:00
Brak nowych postów [R620] simering do skrzyni biegów....
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sie 24, 2008 18:16
Brak nowych postów [R620] Olej do skrzyni biegów
_papa_ Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 29, 2009 08:33
borsi
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 17, 2010 14:02
CHOROMANSKI
