Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 05] Regulacja strumienia tylnego spryskiwacza
martinezz
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 08:46   [R25 05] Regulacja strumienia tylnego spryskiwacza
Czesc,
Strumien z tylnych sprywskiwaczy wbudowanych w wycieraczke sika mocno, ale jest kiepsko wykierowany, bo leci na dol tylnej wycieraczki przez co gora wycieraczki jezdzi po suchej szybie lub mazga brud, ktory na szybie sie znajduje. Patrzylem czy mozna te dysze w tylnej wycieraczce jakos sterowac np. spinaczem czy igla, ale nie nie udalo mi sie ich ruszyc, a nie chcialem za mocno grzebac zeby czegos nie urwac.
Czy dysze tylnych spryskiwaczy sa regulowalne?
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 08:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszek95b
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 08:47
są regulowane, spróbuj trochę mocniej, najlepiej jakąś twardą igłą
kamax_19
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 12:12
Ja mam powiązany z tym problem ale u mnie wcale nie chce lecieć płyn na tylnią szybę jak przerkęcam żeby psikało :lol: to to słychać tę dźwięk jak by miało lecieć ale nie leci czym to moze byc spowodowane??
Szymon
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 12:18
kamax_19, zajrzyj w nadkole z lewego tyłu czy nie ma tam czasem plamy na ziemi. Możesz mieć urwany wężyk do spryskiwacza. Sposób naprawy podawany był na forum już wielokrotnie. Zajrzyj TUTAJ :smile:
lineumaciel
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 08:46
kamax_19 napisał/a:
może być tak jak u mnie, jak otworzysz klapę po lewej stronie masz gumową osłonę, przez którą idzie wężyk, w moim przypadku pękł w tej osłonie.
pozdrawiam ;-)
kamax_19
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 23:43
Poradziłem sobie z tym przeklętym węrzykiem doszedłem do tego. Przyczyna była całkiem inna bo wężyk co idzie w tylnią klape sie zaciskał przy zamkniętej klapie a jak była otwarta to działało wymieniłem kawałek węża na grubszy i działa:D:D
Brak nowych postów [ R 214 Si ] Pompa spryskiwacza tylnego?
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 17, 2009 12:45
azor77
Brak nowych postów [R 214] brak tylnego spryskiwacza
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 31, 2007 08:48
krzych1
Brak nowych postów [R214i] Pompka spryskiwacza tylnego
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lis 19, 2008 17:46
Lechos
Brak nowych postów [R200 2,0 SDi 99] Węzyk do tylnego spryskiwacza
Gdzie on jest???
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Lut 08, 2008 23:09
Paul
Brak nowych postów [ R200 99' SDi ] Średnica wężyka spryskiwacza - tylnego...
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 07, 2009 13:40
azer
