Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si, 97r] jak poznać lampę od anglika
andrea232
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 12:46   [R 214 Si, 97r] jak poznać lampę od anglika
Witam serdecznie
Mam takie małe pytanko. zakupiłem ostatnio 2 lampy. Obie okazały się z anglików.
Pierwszą kupiłem na allegro drugą na szrocie. Gość ze szrotu zaklinał się że od eu dopiero na diagnostyce okazało się że angielska. Może ktoś wie jak przerobić angielską na eu, lub jak sprawdzić nie zamontowaną lampę czy jest europejska.
Z góry dzięki
Pozdrawiam wszystkich
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 12:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cichy0928
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 13:02
Szkło czyli szklany klosz od zewnątrz ma fałdki (paski)i kawałek gładkiego pola!!Weś do reki prawą lampe i przyjżyj sie dokładnie po której stronie są jak już wyżej mówiłem paski i gładkie pole na eu gładkie pole powinno znajdować sie mniej więcej po prawej stronie a te paski po lewej!!Generalnie lampy rużnia sie odblaskami w sirodku ale jak znajdziesz lampy sprawdz te klosze i jak bedzie tak jak ci opisałem to napewno będą to lampy eu!!
memphisto
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 13:39
zawsze możesz odemnie odkupić lampy 50 PLN/szt. :mrgreen: i masz gwarancje ze z UE
Brak nowych postów [R214] Po czym poznac typ silnika??
8V 16V ??
rov200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 23, 2007 11:44
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] Jak odroznic lampe ang.
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Maj 10, 2009 12:53
polakpolak29
Brak nowych postów [ALL] Czy da się dokupić trzecią lampę stopu do lotki z ZR?
Nickczemny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Cze 20, 2015 23:28
Nickczemny
Brak nowych postów [R25] Gdzie można kupić lampe stopu do spojlera
gucius132 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 05, 2014 14:18
Harry
Brak nowych postów [R25] Lampy z anglika
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Kwi 02, 2009 07:47
firefighter
