Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rover nie odpala
klostazy
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 09:47   [R75] Rover nie odpala
Czy padło immo w tym Roverze, rozrusznik kręci i pracuje pompka paliwa.
Samochód był podłączony do Launcha i pokazał błąd w immo "Engine Control Module random code XOR error".
Są też takie błędy: P1250 niskie ciśnienie pompy, P1602 Security.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 22:04
klostazy, do sprawdzenia pompka paliwa w baku, czujnik położenia wałka i położenia wału. Jeśli nie, to dalej trzeba szukać w układnie wys. ciś paliwa.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
PHJOWI
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 10:25
jeśli nie odpala to kup plaka do taPICERKI , zdejmni rurę od culera tą co idzie do kolektora i plak w kolektor próbować odpalić jeśli odpali to można wykluczyć czujniki położenia .
Jugol
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 11:53
... stawiam na pompę wtryskową :sad:
Rowan
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:19
PHJOWI, to można zastąpić dezodorantem ;)
[ Dodano: Sob Lip 11, 2009 13:20 ]
Jugol, nie, to nie R45. Tu się trochę innymi zasadami rządzi ten silnik, pompa wtryskowa to już ostateczność.
Jugol
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:34
ostateczności też się zdarzają -niestety :(
a co do różnicy , to doskonale zdaję sobie sprawę :wink: ale :
...tak, tak w moim przypadku też było szukanie wszystkiego co możliwe, bo to silniki och i ach i wogóle bezawaryjne( tym się przedewszystkim sugerowałem przy zakupie) ale jak widać pompa też może paść, lub sterownik zdarza się :( .
Najlepsza rada podpiąć pod testbooka ( jak jest taka możliwość ) , ewentualnie eliminować po kolei wszystko co może być tego przyczyną- ja dość szybko do tego doszedłem, oczywiście dzięki forum, info. na innych forach, kolegom, youtube (demontaż sterownika- obrazowo pokazane )
Oby to była jakaś mała pierdoła- tego życzę :ok:
[ Dodano: Sob Lip 11, 2009 13:38 ]
...szukaj przyczyny tego niskiego ciśnienia pompy-od tego zacznij :ok:
klostazy
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 20:29
Teraz jest tylko błąd Securiti,
czujnik położenia wału jest sprawny,
czujnik położenia wałka rozrządu jest sprawny,
paliwo dochodzi do wtrysku, wtrysk nie sprawdzałem czy pyli.
Instalacja między EWS a ECU sprawna.
Od czego może być ten błąd?
I prośba czy masz jeszcze ten adres bo nie mogę znaleść - youtube (demontaż sterownika- obrazowo pokazane )
Jugol
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 20:33
http://www.youtube.com/watch?v=BUXHxXUdB3U
...proszę Cię bardzo :ok:
Dam-Kam
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 20:46
nie wiem jak 45 ale 75 jest na CR a nie VP
Jugol
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 20:52
Dam-Kam napisał/a:
....pewnikiem masz rację, ale kolega prosił o linka, więc mu podaję- jak to nie ta pompa- różnicę od razu zobaczy :ok:
klostazy
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 22:37
To że nie ta pompa to nic, i tak ciekawy filmik.
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Rover 2.0 CDT - nie odpala
junior_lub Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Maj 31, 2018 17:51
cyborg
Brak nowych postów [R 75] Rover 75 2.0 CDT nie odpala
sg22 Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Maj 31, 2018 08:56
Piotrek21137
Brak nowych postów [rover 75] nie odpala po rozladowanym aku
Carlo1406 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Sty 19, 2020 14:00
mocu
