Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Sei 1995 16V, 103KM] układ podciśnienia
DARCIOSZ
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 10:48   [214 Sei 1995 16V, 103KM] układ podciśnienia
Witam, nie znalazłem tematu na forum.
Swego czasu byłem na sprawdzeniu pod kompem i niby wszystko ok. tylko, że UKŁAD PODCIŚNIENIA - ZŁY
Co to może oznaczać, bo ten co sprawdzał był, tak jakby od podłączenia a nie od tłumaczenia.
Na wydruku jest info :
"Stwierdzenie wady typowej oznacza, że ECU wykrył wadę w danym układzie przy włączonym zapłonie".
Czy wie ktoś co to dokładniej oznacza?? :?:
Dodam , że autko w miarę chodzi, jak na swoje 103KM ale wydaje mi się że nie korzysta z nich wszystkich, zdarzały się kiedyś w nim przebłyski i miał naprawdę depnięcie.
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 11:27
Układ podciśnienia? W tych silnikach jest czujnik podciśnienia, zdaje się, nietypowo ulokowany w środku kompa silnika. Sprawdź wężyk podciśnienia, który idzie z kolektora dolotowego do puszki kompa. To okolice pierwszego cylindra od strony kolektora. Może się przytkał, albo gdzieś przerwy dostał. O tym, żeby sam czujnik podciśnienia padł, nie słyszałem i nie czytałem nigdzie.
Brak nowych postów [R 200 214 1995>] Szarpanie!! ważne !!
izeK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Sty 19, 2010 16:50
izeK
Brak nowych postów [200 1,4 16v 1995] oświtlenie pojazdu
armagada Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Paź 07, 2009 18:46
Lechos
Brak nowych postów [R214, 1.4Si, 1995] silnik
Lysy62 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Paź 08, 2008 00:47
Brak nowych postów [R214i1,8 benzyna 1995]
pobór prądu z alternatora na wyłączonych odbiornikach
Andyszczecin Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Lut 16, 2010 14:05
Brak nowych postów [R 216 coupe 1995] gniazdo diagnostyczne
gdzie sie znajduje gniazdo daig. w R 216 coupe z 95 roku?
beny84 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pon Maj 25, 2009 15:34
Markzo
