Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420DI '96] pękła szyba czołowa
  Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:12   [R420DI '96] pękła szyba czołowa
witam
dziś zdejmowałem podszybie i prawdopodobnie szyba pękła mi po założeniu z powrotem :sad:
poszło od samego dołu i zatrzymało się na wysokości naklejki odblaskowej od tablic rejestracyjnych,wiem że to nie koniec i pójdzie zapewne do samej góry :???:
można jakoś ją naprawić czy już za dużo poszło by coś zrobić?
szukać używki czy kupić nową?
zakładałem delikatnie te podszybie i dziwi mnie że pękła szyba jeśli w ogóle to od tego się stało :/
czy przez to pęknięcie woda będzie mi się lała do środka?
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Sie 06, 2009 08:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
b0b3k
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:15
Tez mam tam pekniecie i jest jeszcze z 20 cm ponad naklejka rej :) jezdze tak juz jakis czas i sie zastanawiam czy da sie to jakos napraiwc bo to niby 1 warstwa :D
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:20
b0b3k napisał/a:
ja też będę z tym jeździł dopóki nie pójdzie dalej a pewnie pójdzie i wtedy zabiorą mi dowód a 30 lipca kończy mi się przegląd :/
Konix
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:21
Skleić najczęściej się da, ale bardzo prawdopodobne, że i tak pęknie jeśli jest ok krawędzi szyby. Lepiej wymienić na nową. Kupienie starej+wklejenie nie róźni się okropnie kosztami od kupienia nowej+wklejenie gratis.
b0b3k napisał/a:
hmmm nie rozumiem za bardzo o co chodzi
magneto
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:22
szosownik napisał/a:
Nie będzie..Mój tata jeździ z takim pęknięciem już kilka lat i nic się nie dzieje
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:26
zastanawia mnie jedna rzecz czy ta nowa szyba będzie wklejana?
bo na górze jest uszczelka jak w Cinquecento lub Maluchu
Konix
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:30
Uszczelka czy maskowanie? Jak uszczelka to będzie naokoło całej szyby, ale raczej jest wklejana. Uszczelek od bardzo dawna się nie stosuje.
magneto
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:36
szyba jest wklejana a ta guma z gory służy do wypełnienia szczeliny między szybą a linią dachu
xtek
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:50
b0b3k napisał/a:
Spoko, oko, nie martw sie. Ja juz ponad 2 lata jezdze z peknieta szyba na linii wycieraczek (idzie mniej wiecej od kierownicy do naklejki rejestracyjnej) i zadnych problemow. U mnie nie powieksza sie. Nie ma szans, zeby taka wielowarstwowa szyba po prostu rozpadla sie w czasie jazdy. Tak przynajmniej zapewnial mnie ojciec, wieloletni mechanik :)
Skleic i naprawic da sie tylko w wypadku, gdy pekniecie jest mniejsze niz moneta 5zl, wiec poki nie powiekszy sie, mozesz probowac. Mozesz tez zatrzymac dalsza droge pekniecia malym nawierceniem.
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:54
zrobiłem foty,słaba jakość bo ciemno ale jutro wyjeżdżam za Zakroczym z rańca więc zrobiłem foty teraz
[ Dodano: Pią Lip 17, 2009 21:56 ]
jeszcze jedno
Tomaszi
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 07:51
U mnie też było takie małe pękniecie (od dołu z lewej) i w zimie podczas dużych mrozów musiała ta szczelina za dnia dostawać wody, przychodzła noc to pękniecie się powiększało (auto stało przed domem -podczas jazdy nic się nie działo). Pękniecie tak sobie wędrowało dołem wzdłóż lini wycieraczek w spoczynku. Bardzo długo tak jeździłem (przegląd mam we wrześniu) w momencie kiedy pęknięcie przekroczyło połowę auta a zbliżał się przegląd wymiemiłem na nową.
Koszt nowej 460zł z wymianą, szyba Pilkington z zielonym przyciemnianym paskie górą.
Spece w firmie powiedzieli że mogłem nakleić na tą szczeline transparentną folie, wtedy nie dostawała by wody i by nie szczeliła dalej, tak na przyszłość jestem o coś mądrzejszy ;)
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
laskarm
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 09:40
też miałem takie pęknięcie, mniej więcej w tym samym miejscu. Jeździłem tak dłuższy czas, do momentu kiedy to pęknięcie zaczęło się powiększać. Wymieniłem szybę na nową (koszt z wymianą coś ok 500zł). Tej zimy w okolicach sylwestra zauważyłem ... pęknięcie szyby dokładnie w tym samym miejscu :???: bardzo szybko się powiększało, prawdopodobnie z powodu dużej różnica temperatur pomiędzy temperaturą na zewnątrz, a wewnątrz auta (duże mrozy wtedy były). Pojechałem do zakładu gdzie wymieniałem szybę, szyba była jeszcze na gwarancji. Wyciągnęli szybę i okazało się, że w miejscu gdzie zaczynało się pęknięcie, na podszybiu, na takiej belce do której przyklejana jest szyba, że w tym miejscu ta belka zaczęła korodować, zrobiło się wybrzuszenie i to wypchało fragment szyby do góry powodując jej pęknięcie. Niestety nie obyło się bez wymiany szyby na nową, wcześniej miejsce korodowania zostało częściowo wycięte i nadstawione przez blacharza. Niestety gwarancja tego nie objęła, ale z racji że wcześniej wymieniałem u nich szybę dali mi dosyć duży rabat :) Wg pracowników tego warsztatu (Jaan Autoglass w Krakowie) często spotykali się z tego typu sytuacjami w hondach civic, a to jakby nie było "bliźniaczy" model.
Trochę się opisałem :wink: ale chodzi mi o to że jeśli będziesz miał wyjmowaną szybę to zwróć uwagę, czy w tym miejscu nie ma objawów korozji. Podejrzewam, że u mnie jeśli zostałoby to zauważone przy pierwszej wymianie szyby, obyłoby się bez kolejne wizyty w warsztacie i dodatkowych kosztów.
Pozdrawiam :)
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 14:01
za naklejką skręciło w bok i idzie dalej w stronę kierowcy w linii prostej :sad:
laskarm
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 14:16
U mnie było tak samo ... Niestety bez wymiany szyby na nową raczej się nie obejdzie :???:
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 14:25
laskarm napisał/a:
liczę się z tym ale może jeszcze trochę się odwlecze
znalazłem szybę w super stanie od 45 za 150zł chyba powinna pasować?
to bym ją kupił
xtek
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 14:31
Powinna byc. Za wymiane zaplacisz jakies 100zl, wiec razem 250 zl Cie to wyniesie. Zawsze to lepiej niz 450-500zl za nowa :) tez planuje tak zrobic.
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 12:37
jednak będę wstawiał nową szybę,jak się połaszczę na używkę to mi to znowu bokiem wyjdzie jak zwykle
na nową będzie gwarancja a używka może mi strzelić podczas zakładania
jak to mówią: "chytry dwa razy traci" :wink:
rybakowy
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 22:28
A ja miałem porysowaną, jakieś gnoje pod blokiem mi narobiły, wykonałem telefon do ubezpieczyciela i na drugi dzień miałem nową :lol: kosztowało mnie to całe 100zł a przy podpisywaniu polisy na rok dopłaciłem do zwykłego OC chyba 50zł i wszystkie szyby były ubezpieczone tylko czołową trzeba jeszcze dopłacać z własnej kieszeni ale 100zł to nie majątek bo normalnie u nas kosztuje 650 wszystko.... ja mam w PTU ale wiem ze PZU tez to ma, nie obchodzi ich co sie stało są ubezpieczone wszystkie na 2500zł i tyle mozna wykozystać.
Kocham Kaśke
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 08:06
jednak szyba z wymianą będzie kosztowała 470zł(Pilkington) a nie 440zł jak wcześniej mi mówili ale co tam dużo droższa nie będzie
gość powiedział że od Civica będzie ta szyba i jutro mają ją wstawić
kupiłem także wszystkie spinki podszybia nowe czyli 7 od góry przy szybie i 10 które są pod maską
Brak nowych postów [Rover400]Szyba czołowa
s00wa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 29, 2015 22:47
iktorn73
Brak nowych postów [R420D]Szyba czołowa
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lip 07, 2011 19:24
des
Brak nowych postów [R416] Pęknięta przednia czołowa szyba a praca karoserii
Wikinger Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Kwi 06, 2012 21:05
Wikinger
Brak nowych postów [Rover 416] Spinki do listw na szybę czołową
Krivak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lip 22, 2013 17:49
flapjck1
Brak nowych postów [R420] Pękła rura od intercoolera
Kedzior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 20, 2007 22:52
Kedzior
