Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka poduszek
Domino88
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 19:04   [R75] Kontrolka poduszek
Witam!!!
Jak w temacie po przkreceniu kluczyka kontrolka poduszek zapalia sie po chwili gasnie i zachwile znowu zapala sie i swieci.Juz drugi raz tak w przeciagu tygodnia bo po pierwszym razem zkasla za jakis czas i dzis znowu sie zapalila.Co to moze byc???Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 19:47
Pod fotelem kierowcy i pasażera masz połączenia przewodów.
Na wszelki wypadek rozłącz akumulator(ja tego nie zrobiłem i też ok) porozpinaj połączenia, posprawdzaj blaszki, zobacz czy kabelki nie są za miękkie(świadczy o pękniętej żyle) popsikaj kontaktem, połącz wszystko, podłącz akumulator i powinno być ok.
Jest to bardzo częsta usterka w R75 spowodowana "ruszaniem" foteli.
:wink:
0L0
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 19:54
Miałem to samo. Odborina cierpliwości przy upale 30-stopniowym, preparat do czyszczenia styków i po sprawie ;)
mecho
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 22:06
U mnie było to samo.. nie rozłączałem nic jednak, po prostu poruszałem przewodami pod siedzeniem pasażera i po problemie. Akumulatora etc., również nie ruszałem. Wyłączyłem zapłon, poruszałem, włączyłem i po zabawie.
Jak będzie uciążliwie wracać, to będzie rozłączanie i smarowanie.
R75 2.5KV6 : )
Czarnysg
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 22:47
mecho napisał/a:
Tak samo było u mnie i tak samo zrobiłem :grin:
domel-x
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 10:18
mnie to meczyło troszke,wyciołem kostki ,polutowałem i po problemie :lol: .Pozdro
Domino88
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 10:52
Narazie pomogło poruszanie kostakami i kabelkami pod siedzeniem pasażera :grin: Zobaczymy co będzie dalej.Dzięki wszystkim za pomoc.Pozdrawiam
marynabiala
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 13:29
Mialem to samo i pomogl preparat do stykow-natomiast co do rozlaczania przewodow to jednak nalezy rozlaczyc akumulator,poczekac co najmniej 15 min i dopiero rozlaczyc przewody .To sa poduszki i moga wywalic.
mecho
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 13:52
Jak poruszałeś tylko, to może to wracać przy przesuwaniu fotela... coś tam nie styknie wtedy dobrze.. no ale to na tyle rzadko się dzieje, że nadal nie mam motywacji by tam się w ten temat zagłębiać ze smarowaniem czy lutowaniem etc..
R75 2.5KV6 : )
0L0
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 20:49
marynabiala napisał/a:
Poduchy to jednak nie jakieś badziewie, ale dość skomplikowana technologia i nie powinna odpalić od byle pierdnięcia :roll:
Odpinałem wtyczki pod obydwoma fotelami, zarówno od poduszek jak i od napinaczy, i nic mi nie wybuchło ;)
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 21:17
0l0 napisał/a:
bywają przypadki że np.poducha kierowcy odpala podczas jazdy bezkolizyjnej czyli jedziesz sobie jakby nigdy nic a tu zonk :wink:
ja odkręcałem poduchę kierowcy na odłączonym aku a przykręcałem na podłączonym :wink:
jak ma wywalić to i na odłączonym aku może to zrobić i lepiej się schylić podczas odkręcania poduchy :lol:
Brak nowych postów [R75] SRS kontrolka poduszek
stelman Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 24, 2016 18:55
wellman
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszek
krzesin Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Kwi 18, 2007 13:14
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszek - SRS
piterazim Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Maj 24, 2011 22:57
21matys
Brak nowych postów [MG ZT] Kontrolka poduszek
cino20 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 11, 2009 12:12
Brak nowych postów [R75] kontrolka poduszek powietrznych
Markzo Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Kwi 07, 2014 15:44
longer86
