Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, '99, SD] Spaliny spod wtrysku
deflection
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 21:38   [R200, '99, SD] Spaliny spod wtrysku
Eh same problemy... chyba sobie Rower kupie zamiast Rover...
Otóż po problemach w tym wątku (kałużowe przygody):
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43172
pojawił się problem następujący:
Wydostają się spaliny spod 3-go wtrysku (od lewej) - dość obficie dmucha.
Jak pozbyć się tej usterki?
Są tam jakieś uszczelki które można wymienić?
Jak się do tego zabrać?
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 22:59
wtryski do roboty
[ Dodano: Wto Lip 21, 2009 23:02 ]
deflection napisał/a:
oczywiście że są, najlepiej jedź do mechanika. Pozdrawiam
deflection
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 10:56
chcę sam to naprawić i dlatego pytam o pomoc.
Pomoże ktoś?
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 11:08
pod wtryskiwaczami powinny być miedziane podkładki, ale rozmiaru niestety nie znam :(
deflection
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 13:42
hmm a nie będzie to przypadkiem wina zaworów? że wywala spaliny inna drogą?
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 14:50
Noooo jest to co najmniej dziwne w zdrowym silniku że spaliny idą do dolotu.
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 15:07
w dieslu wtryskiwacze wchodzą bezpośrednio nad tłok ;) ale dziwne, ze tędy wywala ... :roll:
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 15:28
:ok:
No to do wykrecenia wtrysk i ponowne uszczelnienie.
deflection
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 18:58
Brt napisał/a:
miałem niemiłą przygodę z kałużą i wodą w zassaną do silnika.
Może za duże ciśnienie było (woda się nie spręża) i przedmuchało uszczelkę)
Takie moje wnioski, mam nadzieje że nie bedzie wiecej komplikacji.
Jutro biorę się za wykręcanie wtrysku.
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:10
To masz szcęście że korbowody proste bo w benzyniaku już by było raczej po silniku.
deflection
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 18:12
Wystarczyło dokręcić wtryskiwacz. Poluzowała się śruba.
Zukowaty napisał/a:
Jakie są objawy wygiętych korbowodów?
Przy około 1900 obr/min mam wraże nie że mocniej wibruje silnik niż wcześniej...
Jak to sprawdzić? Badanie ciśnienia w cylindrach może wykazać taką usterkę?
Brak nowych postów [R220] po odpaleniu puszcza spaliny spod maski
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 14, 2013 12:30
kurek
Brak nowych postów [R200] 2.0 SDi kąt wtrysku
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 08, 2009 11:10
Brak nowych postów [R200 SDi 99r.] Kąt wtrysku a moc.
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Sie 03, 2011 10:51
niedziu
Brak nowych postów [R200 '97] Parowanie spod maski?
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 21, 2008 21:14
kornik11
