Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] kontrolka sterowania silnika
kubala1985
  Wysłany: Nie Lip 26, 2009 23:32   [R220 SD 97'] kontrolka sterowania silnika
Od jakiegos czasu jestem właścicielem Roverka 220 SD z 97r. Do tej pory zauważyłem 2 niepokjące mnie fakty. Pierwszy z nich to zapalająca sie czerwona kontrolka sterowania silnika przy prędkości okoł 160km/h - chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną i jak temu zaradzić a druga sprawa troszkę za wysokie spalanie - wyszło mi 7,5 litra w trasie więc jak na diesela i taki mały samochód to troszkę chyba za dużo.
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 00:27
no jak jeździsz 160 to spalanie 7,5 jest w granicach błedu ;)
jeśli chodzi o kontrolkę, to najlepiej sobie wybłyskaj błędy, to będzie wiadomo gdzie szukać... :cool:
kubala1985
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 08:10
160 to tylko była próba prędkości przeważnie jade tak 100-110 km/h
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 09:49
kubala1985 napisał/a:
przy takich prędkościach w trasie można zejść do 6l :cool:
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 10:04
w SD nie wybłyska sie błędów (tylko w SDi) - pozostaje się podpiąć pod jakis kompiuter (np PHJOWI lub przemo285), co do spalania to może kwestia ustawienia dawki paliwa (w mechanicznej pompie jakąś śrubka siękreci w tym celu) - diagnostykę zrobić w dobrym zakładzie od diesli powinno pomóc :ok: zakłądam, że filtry masz wymienione.
kubala1985
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 18:36
Tak filtry zostały wymienione wraz z olejem zaraz po kupnie autka. Nie pozostaje nic innego jak wybrać się na diagnostykę do jakiegoś dobrego warsztatu. Jestem z Poznania i mam zamiar wybrać się do Puszczykowa do Pana Wojtka - z opinii wynika że w okolicy jest chyba najlepszy czy może ktoś poleca inny lecz nie za drogi zakład.
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 22:13
jesli wszystko jest ok to trasa przy 100-110 km/h powinna wyjsc ok 5l/100km (u mnie tak jest dla opon 195/60 i ALU),
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Zapala sie cz. kontrolka sterowania silnika
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 18, 2009 19:04
kubala1985
Brak nowych postów [R220 sdi 98r.] Zapala się kontrolka sterowania silnika
chozi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 16, 2010 01:26
TrAViShOn
Brak nowych postów [R220]komputer sterowania pracą silnika SDI
empi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 08, 2011 20:34
empi
Brak nowych postów [R220] kontrolka paliwa
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 07, 2007 10:55
Brak nowych postów [R220 sdi] kontrolka oleju
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 06, 2011 13:25
Sajgon
