Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97r.] Jak zdemontować fotele
Toxicool
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 15:31   [R220 SD 97r.] Jak zdemontować fotele
Witam, ma ktoś może pojęcie jak zdemontować fotele zarówno z przodu jak i kanape tylnią w roverku 200/220? z góry bardzo dziękuje za odpowiedź.
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 15:36
na śruby mozesz mieć zaślepki badz nie jesli masz zaślepki to sa one na zatrzaski które delikatnie podważasz i masz śruby na wierzchu odkrecasz je i cześć... z tylnia kanapą tak samo siedzenie cześć podpierajaca nasze 4 litery obalasz i odkrecasz 4 śruby nastepnie obalasz oparcie i tam jest 8 śrub jesli sie nie myle... Potrzebny bedzie ci torź na tylnie kanapy a na fotele klucz 10 bądź 13 jesli się nie myle i po sprawie...
pozdrawiam firq
60-100 IV bieg 4s
Toxicool
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 15:41
dziękuje ślicznie, już pędze to sprawdzić :D
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 15:47
yyyy hmmm :hm: u mnie fotele przednie to 4x torx (oznaczenie 40 lub 50), wcześniej należy odpiąć akumulator, bo pod fotelem jest złączka od napinacza. Tylna kanapa, to najpierw od bagażnika odkręcasz śrubę (chyba 13) od takiej blokady oparcia (śruba jest na styku dwóch składanych części oparcia). Później wyjmujesz oparcia, i od tyłu siedziska masz trzy śruby lekko schowane (trzeba odchylić obicie) Odkręcasz te śruby, i siedzisko można wyjąć (z przodu jest tylko na takich hakach umocowane)
Firq
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 15:56
Brt, popatrz ja mam przednie fotele na normalne śruby a ty na torx hhe pewnie cos u mnie grzebali kiedyś nie mniej jednak są jako tako przykręcone hehe
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:05
pewnie nie mogli znaleźć orginałów ;)
Firq
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:15
no chyba tak :)
60-100 IV bieg 4s
Toxicool
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:24
przepraszam czy to są te śrubki ? czy może te bardziej na dole? z akumlatorem to wiem bo ostatnio miałem przygode z migającą kontrolką srs :D
http://img170.imageshack....1/zdjcie004.jpg
http://img229.imageshack..../zdjcie005z.jpg
staf
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:30
Tak
www.w-mp3.pl
Toxicool
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:32
dziękuje ślicznie! leci plusik kolejny :)
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:44
bardziej na dole, przy samej podłodze ... dwie od przodu widać, dwie od tyłu :ok: tymi śrubami odkręcisz samo oparcie ;) Jak chcesz wyjąć cały fotel przedni to nie te śruby :ok:
Brak nowych postów [R220 SDI] Czy te fotele podpasują do R200?
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 10, 2009 23:54
Lechos
Brak nowych postów [R 214Si 1,4 16v 97r] Jak zdemontować chowek ?
piotrekb.b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 28, 2010 20:57
pawel4580
Brak nowych postów [R25 2,0iTD r00'] Jak zdemontować dmuchawę?
Chodzi mi o demontaż dmuchawy tej od nawiewu :)
BUMCIO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 02, 2009 17:57
Brak nowych postów [ R 200 ] Jak zdemontować listwę dachową?
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 23, 2010 19:31
marcingv
Brak nowych postów [Rover 25] jak zdemontować maglownice
henry25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sie 18, 2013 22:01
jowisz1969
