Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Płyn hamulcowy w zbiorniczku wspomagania
Nie ma to jak wlać płyn hamulcowy do zbiorniczka od wspomagania.
D_Marco
  Wysłany: Sob Sie 01, 2009 14:49   [R600] Płyn hamulcowy w zbiorniczku wspomagania
Witajcie.
Nie sądziłem, ze mój pierwszy post jako roverkowego forumowicza będzie miał taki charakter.
Wstałem dziś rano z bardzo optymistycznym nastawieniem. Pomyślałem więc, że zajmę się swoim zielonym smokiem. Otwieram maskę...sprawdzam płyny... hm, poziom płynu od wspomagania jest poniżej minimum. Postanowiłem dolać :grin:
Niewiele myśląc wziąłem do ręki nowiutką butelkę płynu, odkręciłem i dolałem brakujący mililitry.
Wróciłem do domu, wstawiłem wodę i zbladłem.
W ciągu kilku sekund, w jednym tylko bucie znalazłem się z powrotem w garażu. Biorę do ręki płyn i czytam: "DOT3, Płyn Hamulcowy" :shock:
Właśnie tak, zamiast płynu do wspomagania dolałem około 150ml płynu hamulcowego.
Z racji, że zupełnie nie orientuję się jakie mogą być konsekwencje takiego czynu, zadaję pytanie: Czym to grozi?
Tylko błagam nie straszcie za bardzo i nie śmiejcie się zbyt głośno. I bez tego mi wstyd ;)
Na swoje usprawiedliwienie mam tylko tyle, że nie wypiłem rano kawy i stąd to roztargnienie.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 04, 2011 00:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 14:57
moim zdaniem to za mała ilość na całą pojemność układu wspomagania by coś się stało
staf
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 15:02
Ja też nie robiłbym z tego wielkiego dramatu. Nie jest wielka ilość. Moim zdaniem żadnych ubocznych skutków być nie powinno.
www.w-mp3.pl
Konix
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 15:31
Najwyżej zacznie się pienić przy skręcaniu ;)
staf
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 15:39
Konix napisał/a:
:rotfl:
www.w-mp3.pl
D_Marco
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 16:20
Dzięki Panowie :)
Już miałem paznokcie obgryzać :D
Tak czy inaczej zbiorę ze zbiorniczka ile się da strzykawką i doleję ATF Mobil.
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 16:46
Jeśli nie odpalałeś w miedzyczasie silnika, to dokłądnie ściagnij ile się da ze zbiorniczka i uzupełnij :ok: Jeśli odpalałeś, to juz to niewiele zmieni. Wymiana płynu wspomagania nie jest specjalnie kosztowna ... mozna sie pobawic w razie czego i wymienić ;)
drlubicz
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 22:13
nie ma sensu nic wymieniać bo nic sie nie stało , możesz nawet rope wlać zamiast płynu i będzie to działać do końca tego auta, w zwyklych autach tego sie nie robi ale my uzytkownicy hydrowozów przynajmniej kilka razy w kadencji auta robimi kilka tysiecy kilometrów właśnie na ropie zamiast na płynie do wspomagania bo tylko tak można tanim kosztem wyczyscić cały układ
[ Dodano: Sob Sie 01, 2009 22:27 ]
taka mała ciekawostka że w hydrowozach zamiast płynu hamulcowego też oczywiscie płynie ropa jak sie czysci i wszystko działa
SyntaX
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 09:53
Ja kiedyś zamiast benzyny wlałem do kosiarki zimowego płynu do czyszczenia wtrysków w dieslach. Zapach ma bardzo podobny i stało w karnisterku.
Mamy firme transportową i w zimie tego dolewamy.
I wiecie co, nic się nie stało, a kosiarka od tego czasu jakby lepiej pali i ciszej chodzi.
Pewnie się oczyściła z syfu.
Kumpel robił kiedys takie eksperymenty, że z płynem od chłodnicy wymieszał denaturat.
Robił na tym 1000km i jedyny efekt jaki był to to że się ładnie chłodnica wypłukała do wymiany płynu.
Nie masz się czym przejmować.
staf
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 10:01
SyntaX napisał/a:
Ja miałem podobne zdarzenie. Ale to historyja na inną okazje hahahah :mrgreen:
www.w-mp3.pl
Brak nowych postów [R600] Płyn wspomagania
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 01, 2010 22:24
Mayson
Brak nowych postów [R600] Jaki płyn do układu wspomagania
mbniemiec Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Kwi 09, 2009 10:04
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Jaki płyn do wspomagania układu kierowniczego?
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 31, 2009 12:14
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Płyn hamulcowy
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 05, 2010 23:38
bastek
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 08, 2009 12:08
KRYS
