Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Jakie dobrać opony?
Aktualizacja: jakie ma być ET felgi?
PopaY
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 20:29   [R45] Jakie dobrać opony?
Sprawa wygląda tak. Jeśli w danych technicznych mamy podany rozmiar opony przy feldze 15" 195/55R15 to czy zamiast takiej opony można wrzucić opony o profilu 60? Jak duże przekłamanie będzie i czy nie będzie nic obcierało? Zna ktoś link do strony z obliczaniem wymiarów opon? Miałem kiedyś taki link, ale mi wcięło :(
Ostatnio zmieniony przez PopaY Sob Sie 15, 2009 09:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 20:51
http://www.1000rims.com/rt_specs.jsp
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
myślę że nie będzie żadnego problemu, jedynie małe przekłamanie ale pewnie niezauważalne
staf
Zobacz tu.
http://www.roverki.pl/modele.php
I tutaj.
[ Dodano: Czw Sie 13, 2009 20:52 ]
azer, Zdublowałem cię w jednym linku.
www.w-mp3.pl
magneto
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 20:53
PopaY napisał/a:
obcierało nie będzie bo jest dużo miejsca.
PopaY napisał/a:
tego nie wiem bo mam takie jak zaleca fabryka
PopaY
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 20:57
Dziękuję bardzo.
No będzie przekłamanie na liczniku o mniej więcej 3,2km/h przy prędkości 100km/h. Pytam, bo opony o profilu 60 są o wiele tańsze niż 55, a na zimę mam zamiar zostawić oryginalne felgi i dokupić do nich opony zimowe 195/60R15, a na lato kupić nowe felgi 16" i opony do nich zalecane czyli 205/45R16. Czy te koła 15" nie będą za duże?
IROLA
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 23:03
Dzisiaj (ok. 21szej) założyłem na tył dwie opony 185/60/R15 (przód mam 195/55/R15) i z braku czasu zrobiłem tylko kilka kilometrów "na próbę" przy prędkości 90 km/h i wszystko jest OK. ABS działa właściwie.
PopaY
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 23:05
Nie ta szerokość więc i rozmiar koła jest podobny. Pamiętaj, że profil oblicza się względem szerokości opony, to nie jest liczba cm czy mm.
IROLA
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 23:17
Rzeczywiście w Twoim przypadku jest inaczej. Nawet w zamiennikach nie znalazłem 195/60 R15 w zamian za 55. Pamiętaj jednak, aby docelowe założenie 205tek nie spowodowqło zainteresowania niebieskiej "władzy". Za wystające opony za obrys samochodu (wyraźnie widoczny) - wręczają mandat.
PopaY
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 23:19
205-tki na felgach 16" to dedykowany rozmiar przecież i tu profil wynosi 45. Mi chodziło o felgę 15" z szerokością 195.
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 23:29
195/60 R15 w R45 będą ok :ok: a co do wskazania licznika to całkiem możliwe, że zmniejszą błąd niż zwiększą .... najlepiej porównać z GPSem i będzie wszytsko jasne :ok: :)
marcin316
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 07:39
W swoim Roverku mam właśnie 195/60 R15 i licznik ciągle pokazuje wyższą prędkość niż rzeczywista, jednak błąd jest niewielki. Z ocieraniem nie ma problemów.
Szukając samochodu kilka miesięcy temu miałem okazję przejechać się MG ZS na 205-tkach i muszę powiedzieć, że nic nie przekona mnie do założenia takich kapci do swojego Roverka.
Z poważniejszych wad wymienić mogę ocieranie o nadkola (przynajmniej w testowanym MG), dużo gorsze zachowanie się samochodu jeśli na drodze są koleiny, odczuwalnie większe opory toczenia. Zalety to jedynie wygląd i pewnie poprawa trzymania się auta w zakrętach na równej drodze, więc IMO nie warto zakładać nic więcej niż 195 do tego auta, chyba że pod maską siedzi naprawdę dużo koników ;)
Raptile
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 09:58
PopaY, ja u siebie na 195/60 r15 mam realny odczyt prędkości 100km/h gps = 100 km/h licznikowe ale ja mam r200 niewiem czy tak samo będzie u ciebie
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 11:29
marcin316 napisał/a:
ja mam 205x45x16 i nie mam problemów z jazdą a mam 105KM :wink:
PopaY
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 22:40
Panowie już wszystko jasne.
Jeśli na kołach 195/55R15 czyli zalecanych prędkość 100km/h=100km/h to przy kołach 195/60R15 prędkość 100km/h=103,2km/h więc przekłamanie jest niewielkie i spokojnie do przyjęcia :)
Pzdr.
[ Dodano: Sob Sie 15, 2009 09:21 ]
Panowie i Panie, jakie ma być ET felgi 16" średnicy, 6,5" szerokości?
Brak nowych postów [R416] Jakie opony dobrać
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 08, 2009 21:19
Brak nowych postów [416, 96r. LPG ] Jakie opony i łożysko??
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 28, 2010 10:56
grisza23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Jakie opony zimowe ?
artek096 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 04, 2013 08:07
Brak nowych postów [MG ZS] Jakie felgi i opony na zime
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Paź 25, 2013 18:39
bad_gs
Brak nowych postów [R400] Opony na zimę. Jakie?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Paź 31, 2008 10:03
oprawca_1978
