Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 idt] ilość płynu chłodniczego
wacek
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 06:56   [R25 2.0 idt] ilość płynu chłodniczego
Mam chyba dość nietypowy problem....
Przy włączonym silniku spada poziom płynu chłodniczego czasami nawet poniżej minimum, chociaż przelewa się przez tą rurkę. Podobnie jest zaraz po wyłączeniu silnika - ilość płynu chłodniczego jest mała.
Gdy silnik jest wyłączony i płyn ostygnie wszystko wraca do normy - tak jakby ten płyn skądś wracał.
Czy to wina może korka zbiorniczka wyrównawczego?, czy może układ zapowietrzony /ale podobno sam się odpowietrza/?, czy jeszcze jakiś inny powód??
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Sie 28, 2009 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 06:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 16:15
Wszystko ok
des
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 17:31
Gdybyś miał PB to bym Ci powiedział, że coś jest nie tak ale na ON się nie znam.
Wydaje mi się, że płynu nie powinno wciągać podczas pracy i potem na koniec go zwracać jak już silnik ostygnie.
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 20:55
wacek jest ok ... rilaax ;) masz płyn w zbiorniczku i wskazówkę na środku skali to jeździć jeździć ;) :ok:
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 21:01
Brt napisał/a:
I obserwować ;)
Dla pewności pojeździć trochę z włączonym ogrzewaniem, a potem gdy silnik ostygnie, najlepiej po nocy dolać tak, by było dokładnie na połowie zbiorniczka.
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 21:04
obserwować to w każdym aucie trzeba ;)
Mix
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 21:12
Pozwolę się dopiąć. Dolałem u siebie ostatnio 2L płynu (po 1L, w odstępach ok. 2 m-cy). Dziś zauważyłem, że na zimnym silniku mam ledwo co w zbiorniczku. Sprawdzałem wszystkie przewody - są całe i suche. Wyjątkiem jest kawałek cienkiego przewodu, który wchodzi do zbiorniczka. Od spodu, wyczuwalne jest pod palcami wyraźne zgrubienie/naddarcie, ale w tym miejscu, gdzie przewód przechodzi w szerszy kawałek (obok zbiorniczka). HGF raczej odpada - brak płynu w oleju i na odwrót. Gdzie zajrzeć, co sprawdzić? Może puszcza przy pompie wody? Jak się tam dostać? A może to coś zupełnie innego?
wacek
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:26
właśnie , że tego płynu ubywa :( (((((
Jak można wykluczyć uszczelkę po głowicą?
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 22:27
sprawdx najpierw superdokładnie wszystkie węże rurki itp. i wyklucz wyciek. Uszczelka ... nieeee na bardzo duży % nie ;) Jak już to głowica może mieć mikropęknięcie. Możesz zmierzyć poziom CO2 w płynie i obserwować czy czasem na bialo nie kopci. Jaki masz ten ubytek ?? Ja mam taki efekt, że jak dolejedo prawidłowego stanu płyn, to dość szybko zejdzie do poziomu 1-2 cm nad dnem zbiorniczka i więcej nie ucieka. Podejrzewam, że mam minimalną nieszcelnosć na chłodnicy oleju, ale jeżdżę tak już 4 lata wiec i kolejny rok dwa lub wiecej pojeżdżę ;)
wacek
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 22:55
nie, nie kopci na biało. w oleju także nic nie widać niepokojącego. Dolewam około 0,5 litra płynu po przejechaniu około 100-15 0km. Więc masa płynu
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 23:03
no to musi być wyciek .... szukaj :ok:
Mix
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 23:05
wacek, to u mnie jak narazie poszły 2 liry (+ok. litr wlany dzisiaj) na 5-6tyś, głównie w korkach w ruchu miejskim. Wszystkie rurki suche. Wyciek da się zlokalizować napewno na zimnym silniku. Spróbuję podłożyć na noc kawałek kartonu lub czegoś podobnego, może to zawęzi obszar poszukiwań.
wacek
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 00:04
WKURZA MNIE TO AUTO !! !!!!!!!!!!!!!!
Wymieniłem na nowe:
1. Paski i rolki rozrządu
2. Pompę wody
3. Chłodnicę
4. Zbiorniczek płynu wyrównawczego
5. Wąż intercoolera
6. Łożysko lewe i prawe kół przednich
7. Podsufitkę
8. Klocki hamulcowe kół przednich
9. Rezystory dmuchawy
10. Wszystkie filtry
11. Olej wspomagania
12. Olej silnikowy
13. Olej skrzyni biegów
14. Przepływomierz
Chce ktoś kupić to auto? Może ten wyciek to jakaś głupotka, ale nie mam siły !! !!!!!!!
des
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 20:19
Skoro nie ma wycieku na zewnątrz to musi być do komory silnika.
wacek
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 23:28
czyli uszczelka pod głowicą?
Jaki jest koszt wymiany?
MI mechanik powiedział około 700 zł wszystko - uszczelka, robocizna, szlifowanie - jezeli potrzeba. Czy to dużo?
NEOSSS
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 00:05
wacek, a ile tego plynu weszlo CI na suchy uklad i czy odpowietrzyliscie uklad oraz czy korek zbiorniczka jest dobry? Sprawdz czy w aucie sucho i czy nie kapie z nagrzewnicy
wacek
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 00:08
nie, nic nie kapie i suchutko jest w samochodzie. Gdyby korek był zły, to chyba nei ubywało by tego płynu????Bo gdzie podziewałby się skoro wszystko jest suche
NEOSSS
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 00:24
wacek, ile wlaliscie nowego plynu na suchy uklad? Nie widac bialego nalotu na zbiorniczku od gotowania?
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 08:07
ale skoro płynu nie ma w oleju i nei kopci na biało to do silnika też się nie dostaje .... rozbieranie silnika rób wtedy, gdy na 100% będziesz pewny awarii ... patrzyłeś w okolice chłodnicy oleju i termostatu ??
wacek
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 08:33
tak - wszędzie wydaje się sucho - zresztą chłodnicę mam nową
Brak nowych postów [R200] Ilość płynu chłodniczego?
guild77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 26, 2008 15:22
PTE
Brak nowych postów [R200] Jaka ilość płynu chłodniczego
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 09, 2016 18:07
Pawkaz
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [r200] Ubytek płynu chłodniczego
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 05, 2013 12:57
baxter
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Ubytek płynu chłodniczego
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lis 09, 2010 23:00
Cris
